Tørre tumbler til central varme.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 41 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Tørre tumbler til central varme.
Indlæg af pelle » 05 nov 2008 07:03
Ja for dælen. Du har fat i noget der.
Men det kunne da ellers være smart hvis man kunne købe tørretumblere til centralvarme som kunne suppleres af en bette elektrisk varmelegeme der kunne give temp. den sidste løft. Hvis nu radiatorene har en fremløbstemp. på 60 grader, er det jo nok lige lidt nok. Temp. er vel termostat styret i de fleste apparater.
Må man så heller ikke tilføre sin tørretumbler varm luft. Så piller man jo ikke ved maskinen?
Med venlig hilsen
Pelle
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 05 nov 2008 17:36
har du overvejet hvor meget varme der skal til før tøjet tager skade
montere du et hygrometer der hvor luften kommer ud ville du kunne lukke et spjæld eller regulere et spjæld så tøjet ikke tager skade
den vil også kunne slukke for tombleren når tøjet er tørt
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 05 nov 2008 18:00
vejen frem, er varmluft i indsugningen, som supplere el varmen! der er også mange penge at spare!!
og så piller man ikke i maskinen!!! hehe piller...
pelle
Indlæg af pelle » 05 nov 2008 19:30
Jeg Ved ikke hvor høj temp. tøj kan tåle. En hygrometer. Behøves ikke. Jeg er gift. Hun skal nok råbe op, hvis der er sket noget med børnenes tøj. Men tror da en temp. mellem 50 og 65 er meget passende at have luft temp. på.
Ja, Bent en hygrometer der kunne standse maskinen og lukke for en magnetventil. Det lyder da ikke så tosset.
Men, Jeg har jo lige lært, man ikke må " pille" for meget ved elektriske apperater.
Nå. Jeg skulle jo også bare se om det kunne lade sig gøre. Og det kan det.
med venlig hilsen
Pelle
MrPrpl
Tilmeldt: 03 nov 2008 09:43
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 280
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca. 28-30kg
Årligt forbrug: ??- nyere anskaffet
Indlæg af MrPrpl » 05 nov 2008 21:16
Det er sq en go ide. :great: . bare ærgeligt med loven.. men man kan jo ikke vinde hver gang. :( .
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej » 23 nov 2008 00:02
Har du en ide om hvor meget du har reduceret strømforbruget ?
Der kører vel stadigvæk en tromle og en blæser.
Jeg synes det er den største strømsluger i hjemmet, derfor min interesse..
pelle
Indlæg af pelle » 23 nov 2008 09:50
Hej Dyrehavevej
Tjah, strømforbruget er vel gået fra 4000 watt til 300 watt, til en maskinfuld tøj. Men det ved Julehund sikkert meget mere om. Det er helt sikkert varmelegemet der æder alt det strøm.
Jeg har forbedret mit lidt mere. Så jeg nu har varm luft der er 15 grader koldere end fremløbstemp. fremløbstemp. kommer jo op på 90 grader.
For mit vedkommende virker det helt fantastisk. Tørre tiden er på 80 minutter. Og det er uden elvarmelegeme.
Nå, vi er jo nok lidt i en gråsone, med denne ide. Som du nok kan læse må man ikke lave indgreb i tumbleren. Men man kan måske placere tumbleren i en isoleret hermetisk tæt kasse. Så Den skal suge luften igennem sådan en arrangement, bestående af en bil køler og en varmeapparat til en bil.
Nej, jeg må nok hellere lade være med at komme med flere gode ideer. :wink:
Jeg fatter bare ikke, hvorfor der ikke for længst er opfundet en tumbler, der kan udnytte central varmen.
4000 watt. er det ikke sådan cirka brændværdien i en kilo stoker piller.
Med venlig hilsen
Pelle
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Jan_Al » 23 nov 2008 10:55
Nu er de fleste maskiner idag på ca. 2Kw, så jeg ved ikke lige hvor du får de 4Kw fra??
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlæg af Julehund » 23 nov 2008 11:15
min aeg bruger 2250W ved 230V
og vil tro at motoren bruger ca. 250W
men om det er 4kW el. 2kW er vel ligemeget, jo større varmelegme, jo hurtigere vil tøjet være tørt!
pelle
Indlæg af pelle » 23 nov 2008 11:19
Det kommer da an på mange ting. Jeg propper da bare 8 kilo våd tøj i tumbleren. Jeg ved ikke hvor mange omdrejninger vaskemaskinen centrifugerer med.
Men kan se de regner med 4-5 kilo centrifugeret tøj. Og så hvad det koster i kroner og øre i en tumbler ved de forskellige omdrejninger tøjet er centrifugeret med. Kan se de regner med 1.5 kr pr. kwh. Er det ikke snarere 1.7 kr.
http://www.lokalenergi.dk/Om_Lokalenerg ... mbler.aspx
mvh
Pelle
