Tørre tumbler til central varme.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 42 gange
Indlæg af pelle » 15 okt 2008 17:38
Er der nogle der har erfaring med om man kan bruge central varme til en tørretumbler. Det jeg mener, er om man kan bygge noget ind bag ved sådan en og bruge varmt vand i stedet for el. Man kan vel sætte en magnetventil på systemet, der åbner op når tumpleren går i gang.
Kan man bruge feks. et varmeapparat fra en bil og lade tumbleren køre, måske en halv time længere end man gør hvis den bruger strøm, eller hvad.
Hvis man har solvarme eller fyrer med billigt træ. Kan man vel ligeså godt spare på strømmen.
Bare noget jeg har tænkt lidt på, men det er jo ikke sikkert at det duer.
med venlig hilsen
Pelle
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Re: Tørre tumbler til central varme.
Indlæg af epo » 15 okt 2008 17:44
Har også tænkt tanken. Man kunne bruge varmeveksleren fra en calorifere. Men luften bliver nok ikke helt varm nok, så man skal nok lade tørretumblerens el varme legeme forblive tilkoblet - såfremt det er termostat styret....
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni » 15 okt 2008 19:08
eller en gl køler fra en bil
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass » 15 okt 2008 20:18
Ideen med den gamle køler er måske ikke så tosset.
Der findes også industri tørretumbler som tørrer via damp måske kan man låne lidt af de ideer. Deres varmevekslere er dog nok lidt i underkanten da de er beregnet på at varmeforsyningen har noget højere temperaturer.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 15 okt 2008 20:39
tror man skal komme meget billigt til brændsel, for at det kan svare sig!! men en god tanke! (-8
epo
Areal: 239
Indlæg af epo » 15 okt 2008 21:17
Julehund skrev:tror man skal komme meget billigt til brændsel, for at det kan svare sig!! men en god tanke! (-8
Det er vel svært at finde noget dyrer end tumblerens indbyggede el-varme :shock:
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP » 16 okt 2008 00:28
Ja når der er gastørretumbler, hvorfor så ikke til centralvarme. Den skal jo "bare" hive luften ind gennem en varmeveksler vand/luft.
http://www.vvshitlisten.dk/kedellist.asp?typeid=6
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlæg af Julehund » 16 okt 2008 06:00
epo skrev: Det er vel svært at finde noget dyrer end tumblerens indbyggede el-varme :shock:
tjahh.. man kunne jo lave en tester i fyrrummet, eller et andet sted med varme installation!
hvem går igang med at lave en demo?? :)
pelle
Indlæg af pelle » 18 okt 2008 14:33
Ja, det kunne da godt være, det var noget der var værd at rode lidt med. Kan læse at en tumbler bruger 3-4 kw til 5 kg tøj. (4x1,7kr) =6,8 kr. Tror ikke det bruger så meget strøm til at dreje tromlen. Jeg har en lav konvektor radiator på 5 kw ved 70 gr, vil jeg tro. Mon ikke det kunne bruges, hvis man lægger den ind i en isoleret kasse, hvor man har et hul i den nederste hjørne og en hul i den øverste modsatte hjørne. Hvad er max. temp. egentlig inde i sådan en tumpler ?
med venlig hilsen
Pelle
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Indlæg af svsommer » 18 okt 2008 16:39
Det er ikke så længe siden jeg måtte skifte termokontakt i min tørretumbler den var på 120G
http://www.hvidevaredele.dk/shop/termos ... 3257p.html
mvh
svsommer
