Side 1 af 4
KarMa's R15 med automatik
: 15 okt 2008 09:03
af KarMa
Så er sommerens opgradering færdig og taget i brug
Jeg har lavet en aske skuffe på 70 liter, som lige kan hældes op i en skralde sæk, og køres på genbrugen
Re: KarMa's R15 med automatik
: 15 okt 2008 09:09
af Flunk
De føder din kedel og pillebeholder står på, er det vibrationsdæmpende for at mindske strukturstøj?
Flot anlæg.
Lad os høre mere når du har tømt det første gang, og har nogle driftserfaringer.
: 15 okt 2008 09:21
af KarMa
Jeg har osse lavet et brænderhoved selv med min egen "tornado" der ikke revner!!
og uden en snorkel der gå ned forbi skueglasset, brænderhovdet er skruet fast-helt uden kit
og lavet på fyldningen automatisk, styrret af TM3006 - fra silo med ca 7 tons korn
og en standart kridt dosser fra Liagro, der indeholder kridt til ca en uges drift
: 15 okt 2008 09:28
af KarMa
Og jeg har fordedret min VVS instalation
med en ESBE 60grad aut. shunt ventil der sørger for at at retur vandet aldrig kommer under 60 grader
og en ESBE manuel shunt ventil så jeg kan blande frem løbs vandet med returvandet og få en frem løbs
temp på omkring 60 grader selv om min keddel temp er 85 grad.
: 15 okt 2008 09:31
af Flunk
Har du selv drejet den nye tallerken?
Lufttilførslen til tornadoen, går ikke op i skamoltoppen eller kommer det ud fra den krans tornadoen ligger på?
Det ser ellers godt ud, og man bliver lidt misundlig over de muligheder du åbenbart har m.h.t. fremstiling af emner i stål/blik/o.s.v.
: 15 okt 2008 10:04
af KarMa
Flunk skrev:Har du selv drejet den nye tallerken?
Ja jeg har selv drejet tallerknen - det tog 14 timer og 2 skiver stål kostede 975+mons (har kun brugt den ene)
så hvis der skal laves flere bliver det en anden produktions metode
alt luften er i stålrørne så det ikke skal limes sammen med kit - jeg hader det stas
og så har jeg købt en skamol plade i det lokale bygge marked og fræset den så den passer
sammen med stål røret
: 15 okt 2008 10:12
af Flunk
De føder dit anlæg står på, er det vibrationsdæmpende føder, eller blot for at få den op i korrekt højde?
: 15 okt 2008 10:20
af KarMa
Flunk skrev:De føder dit anlæg står på, er det vibrationsdæmpende føder, eller blot for at få den op i korrekt højde?
Det er bare alu. med lidt gummi under - intet specielt vibrations eller støj dæmpende
: 15 okt 2008 10:39
af jni
totalt blæret anlæg
mvh jesper
: 15 okt 2008 16:04
af Julehund
ja det er sgu lækkert!
