KarMa's R15 med automatik
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Re: KarMa's R15 med automatik
Indlæg af kaptajnen » 19 okt 2008 13:52
Klaus skrev:Godt arbejde :great:
Men din røg er da lidt lav i temperaturen!
Hvis skorstenen er godt isoleret går det vel fint. Har du muligheden for at måle skorstenstemeperaturen 1m nede fra toppen bør den være mindst 60 grader for at undgå løbesod pga syredugpunktet...
Mvh Peter
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 19 okt 2008 19:27
kaptajnen skrev:Hvis skorstenen er godt isoleret går det vel fint. Har du muligheden for at måle skorstenstemeperaturen 1m nede fra toppen bør den være mindst 60 grader for at undgå løbesod pga syredugpunktet...
Når man fyrer med korn skal udgangstemperaturen gerne være omkring 140grader så man undgår unødvendig tæring af kedlen. :wink:
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 19 okt 2008 19:42
Klaus skrev: Når man fyrer med korn skal udgangstemperaturen gerne være omkring 140grader så man undgår unødvendig tæring af kedlen. :wink:
Ups den detalje havde jeg overset Klaus... :oops:
Mvh Peter
KarMa
Tilmeldt: 24 jan 2007 14:58
Mit fyr: Liagro R15 TSS-tornado
Areal: 160 + 50 værksted
Brændsel: Hvede/byg blandet
Dagligt forbrug: 30-35kg
Årligt forbrug: 9,4 ton i 2007
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af KarMa » 20 okt 2008 08:37
Jeg har åbnet bypass spjældet/ventilen helt + fjernet tætnings listen og jeg kan ikke få temperaturen højere op
næste skridt er at fjerne spjældet, og så får jeg 140grad , men det syntes jeg er lidt spild af varme
50 cm fra toppen er der 50grad. i skorstenen.....
hvad mener i der er klogt ??
Oo=v=oO Alfa hanner
kører Alfa biler !!!
Mvh Karsten Madsen
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass » 20 okt 2008 10:12
Kan ikke lige se dit røgrør, men hvis det ikke er isoleret så var der måske lidt at hente der.
Men det tvivler jeg på du ikke har gjort nu man kan se hvor meget arbejde du har lagt i alt det andet (nice work btw)
Ellers kan du jo bare undlade at rense kedlen så stiger røgtemp med tiden :D
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen » 20 okt 2008 10:17
Citat: Og jeg har fordedret min VVS instalation med en ESBE 60grad aut. shunt ventil der sørger for at at retur vandet aldrig kommer under 60 grader og en ESBE manuel shunt ventil så jeg kan blande frem løbs vandet med returvandet og få en frem løbs temp på omkring 60 grader selv om min keddel temp er 85 grad.
Hvad fordel er der ved at holde fremløb nede på 60grader - investeringen i udstyr - tjenes den hjem igen??
Michael.
KarMa
Indlæg af KarMa » 20 okt 2008 11:57
agentjensen skrev:Citat: Og jeg har fordedret min VVS instalation med en ESBE 60grad aut. shunt ventil der sørger for at at retur vandet aldrig kommer under 60 grader og en ESBE manuel shunt ventil så jeg kan blande frem løbs vandet med returvandet og få en frem løbs temp på omkring 60 grader selv om min keddel temp er 85 grad.
Michael.
Ved Gulvvarme er 60grad rigeligt til at det er svært at få en ens varme i hele gulvet
- alt fremløbs vandet løber gemmen min VVB så får ikke at få vandet for varmt - så nogen brænder fingrene !!
det er ikke en investering mere en forsikring
det kan da godt være at jeg sparre lidt, da mine rør løber under gulvet og ikke er særligt godt isoleret.
Oo=v=oO Alfa hanner
Mvh Karsten Madsen
KarMa
Indlæg af KarMa » 20 okt 2008 12:02
Tass skrev:Kan ikke lige se dit røgrør, men hvis det ikke er isoleret så var der måske lidt at hente der.
Jeg har isoleret alt så godt som jeg kan - osse røgrøret med 50mm isolering
alligevel har jeg 30-35 grader varme i fyrrummet
Hvis jeg ikke renser så bliver temperatur føleren osse mere sodet, og viser en lavere temperatur.
Oo=v=oO Alfa hanner
Mvh Karsten Madsen
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 20 okt 2008 12:08
Har du isoleret ekstra på toppen af kedlen ?
KarMa
Indlæg af KarMa » 20 okt 2008 12:11
Flunk skrev:Har du isoleret ekstra på toppen af kedlen ?
Jepp - 100mm Isover
Oo=v=oO Alfa hanner
Mvh Karsten Madsen
