KarMa's R15 med automatik
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
KarMa
Tilmeldt: 24 jan 2007 14:58
Mit fyr: Liagro R15 TSS-tornado
Areal: 160 + 50 værksted
Brændsel: Hvede/byg blandet
Dagligt forbrug: 30-35kg
Årligt forbrug: 9,4 ton i 2007
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af KarMa » 15 okt 2008 09:03
Så er sommerens opgradering færdig og taget i brug :great:
Jeg har lavet en aske skuffe på 70 liter, som lige kan hældes op i en skralde sæk, og køres på genbrugen
Oo=v=oO Alfa hanner
kører Alfa biler !!!
Mvh Karsten Madsen
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: KarMa's R15 med automatik
Indlæg af Flunk » 15 okt 2008 09:09
De føder din kedel og pillebeholder står på, er det vibrationsdæmpende for at mindske strukturstøj?
Flot anlæg.
Lad os høre mere når du har tømt det første gang, og har nogle driftserfaringer.
KarMa
Indlæg af KarMa » 15 okt 2008 09:21
Jeg har osse lavet et brænderhoved selv med min egen "tornado" der ikke revner!!
og uden en snorkel der gå ned forbi skueglasset, brænderhovdet er skruet fast-helt uden kit :lol:
og lavet på fyldningen automatisk, styrret af TM3006 - fra silo med ca 7 tons korn
og en standart kridt dosser fra Liagro, der indeholder kridt til ca en uges drift
Oo=v=oO Alfa hanner
Mvh Karsten Madsen
KarMa
Indlæg af KarMa » 15 okt 2008 09:28
Og jeg har fordedret min VVS instalation
med en ESBE 60grad aut. shunt ventil der sørger for at at retur vandet aldrig kommer under 60 grader
og en ESBE manuel shunt ventil så jeg kan blande frem løbs vandet med returvandet og få en frem løbs
temp på omkring 60 grader selv om min keddel temp er 85 grad.
Oo=v=oO Alfa hanner
Mvh Karsten Madsen
Flunk
Indlæg af Flunk » 15 okt 2008 09:31
Har du selv drejet den nye tallerken?
Lufttilførslen til tornadoen, går ikke op i skamoltoppen eller kommer det ud fra den krans tornadoen ligger på?
Det ser ellers godt ud, og man bliver lidt misundlig over de muligheder du åbenbart har m.h.t. fremstiling af emner i stål/blik/o.s.v.
KarMa
Indlæg af KarMa » 15 okt 2008 10:04
Flunk skrev:Har du selv drejet den nye tallerken?
Ja jeg har selv drejet tallerknen - det tog 14 timer og 2 skiver stål kostede 975+mons (har kun brugt den ene)
så hvis der skal laves flere bliver det en anden produktions metode :oops:
alt luften er i stålrørne så det ikke skal limes sammen med kit - jeg hader det stas
og så har jeg købt en skamol plade i det lokale bygge marked og fræset den så den passer
sammen med stål røret
Oo=v=oO Alfa hanner
Mvh Karsten Madsen
Flunk
Indlæg af Flunk » 15 okt 2008 10:12
De føder dit anlæg står på, er det vibrationsdæmpende føder, eller blot for at få den op i korrekt højde?
KarMa
Indlæg af KarMa » 15 okt 2008 10:20
Flunk skrev:De føder dit anlæg står på, er det vibrationsdæmpende føder, eller blot for at få den op i korrekt højde?
Det er bare alu. med lidt gummi under - intet specielt vibrations eller støj dæmpende
Oo=v=oO Alfa hanner
Mvh Karsten Madsen
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni » 15 okt 2008 10:39
totalt blæret anlæg
mvh jesper
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 15 okt 2008 16:04
ja det er sgu lækkert!
