Laddomat 21 selvcirkulerer ikke
Ordet er frit
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 » 14 okt 2008 12:08
Jeg oplever desværre at min laddomat 21 ikke begynder selvcirkulation når strømmen cuttes fra pumpen.
Nogen som ved hvad der kan være galt? den har stået stille i nogle måneder jo.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Laddomat 21 selvcirkulerer ikke
Indlæg af Flunk » 14 okt 2008 12:15
Har det tidligere virket, eller er det en ny installation?
dreamer81
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Indlæg af dreamer81 » 14 okt 2008 13:38
Det har virket i april i år.....
Tænker på om selvcirkulationsventilen har sat sig lidt fast.. måske noget rust eller skidt?
Flunk
Indlæg af Flunk » 14 okt 2008 13:39
lyder sansynligt.
Det kan være kontraventilen der hænger
dreamer81
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Indlæg af dreamer81 » 14 okt 2008 13:43
nogen ide om hvordan man løser det???
1. kan man banke lidt på den for at få den til at løsne sig?
2. skal man skrue bunden ud af laddomaten og rense det?
hvis man skal skrue bunden ud, så skal man vel lukke for unionerne, dertil kræves speciel værktøj, ved du hvad det er for en speciel nøgle som går ind der?
Flunk
Indlæg af Flunk » 14 okt 2008 13:51
Har ikke selv en ladomat, så det praktiske omkring den må du få hjælp til af andre her på forum
Hvis det var min ville jeg nok skille den ad i smådele for at finde ud af hvordan den virkede, og hvorfor den ikke virker nu.
Hvis den kan skilles ad, kan den også samles.
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 14 okt 2008 14:34
syntes jeg kan huske under laddomats tekniske forviring eller også var det montør forviringen fra vvs eksperten
der står hvad man skal for at løse evt fejl
prøv om du kan finde de omtalte pdf filer
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 14 okt 2008 14:37
Uden at kende en laddomat, ligner det som om en almindelig skruetrækker kan lukke.
http://www.jydepris.dk/shop/itemdescription.asp?id=2697
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
dreamer81
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Indlæg af dreamer81 » 17 okt 2008 08:49
den skulle lige have nogle slag med en svensknøgle, nu åbner den.
den havde sikkert bare sat sig fast efter så lang tids stillestående... hvor der ikke har været flow igennem
Flunk
Indlæg af Flunk » 17 okt 2008 09:20
Det var godt at det var så nemt.
Tak for tilbagemelding, det er der sikkert andr med en Laddomat der kan bruge
