så skal vi ha et pic af dyret..
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
ja så kom "bageren" i gang.. byg fra i år!!
ny styrring bliver monteret i næste uge.. (tm 3006)
- Vedhæftede filer
Senest rettet af Julehund 11 okt 2008 09:38, rettet i alt 1 gang.
Begrundelse: flere billeder er blevet uploadet
- kaptajnen
- Stoker XV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Herning kommune
Re: så skal vi ha et pic af dyret..
Ser ud til at være et fint anlæg, men lidt spøjst med røgrør i bunden af kedlen...
Var det alt du ville vise af dine anstrengelser med det nye fyrrum?
Mvh Peter
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Kornet ser lidt grønt ud du har vel ikke sat det til forspiringing . Hvorfor skal du have ny styring?? Ellers nydeligt sat op .
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Ja det må man da nok sige, der ser spøjst ud. Har røg det ikke med at ville opad i kedlen ?kaptajnen skrev:Ser ud til at være et fint anlæg, men lidt spøjst med røgrør i bunden af kedlen...
Hvordan dælen udnytter man røgens temperatur i sådan 1 fætter ?
Med venlig hilsen
Jobak
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Kontakt:
hehe det er en under-forbrændings kedel.. og den virker helt kanon!! der kommer flere billeder senere!!
den anden styring kommer på pga. alm. dovenskab.. (og fordi jeg kan)
- Jobak
- Areal: 180
Kører sneglen også baglæns ?Julehund skrev:hehe det er en under-forbrændings kedel.. og den virker helt kanon!! der kommer flere billeder senere!!
Med venlig hilsen
Jobak
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Flot anlæg Julehund
Lad os høre når du har driftserfaringer at dele.
Jeg kan ikke få øje på din trækstabilisator, men den sidder vel på bagsiden af røgrøret?
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Kontakt:
nix ingen træk-bandit endnu!! men kommer måske senere, hvis det bliver nødvendigt!
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Problemet kan være at finde ud af om det er nødvendigt med en trækbandit.
Hvis skorstenstrækket er f.eks 25 Pa sitedet for 10, vil virkningsgraden blive dårligere, men det kan også være eneste konsekvens, og så oopdager du det sandsynligvis aldrig.
Hvor høj er dit skorsten?
Er det isokern?
Hvad er diameter?
Er det isokern?
Hvad er diameter?
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Kontakt:
den er ca 4 m høj og 150 i diameter(isokern).. den kan nok ikke forrentes, får kornet meget billigt (work for food) hehe... det er korn der har været "varm"
