Hvad står jeres Watts ca. på....
Bisse
Tilmeldt: 19 okt 2007 17:44
Mit fyr: KL15
Areal: 170m2+40m2+Vvb 140L
Brændsel: 8mm Træpiller
Dagligt forbrug: Ca.25Kg
Geografisk sted: Jerslev J
Indlæg af Bisse » 10 okt 2008 17:52
Hej er lige i gang med at starte mit KL15 Stoker op og er kommen til at stille på Watts ventilen og kan ikke huske hvad den stod på...
Jeg har ingen termometer på returen så skal ud og have fat i et... Så ville lige høre hvad jeres ca står på?
Kan selvføldig ikke regne 100% med det...
aastrup
Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4850
Dagligt forbrug: 25-30 kg.
Geografisk sted: FALSTER 4850
Re: Hvad står jeres Watts ca. på....
Indlæg af aastrup » 10 okt 2008 18:07
min står på 5 til 6 men mest på 5 ½
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck » 10 okt 2008 18:32
Ja 5-6 det passer også med min.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 10 okt 2008 18:33
Hej!
Min står også mellem 5-6 :great:
mvh thoken
Bo Andersen
Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
Mit fyr: KL15 Stoker
Areal: 207 + 400L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Indlæg af Bo Andersen » 10 okt 2008 21:43
5 1/3, sådan helt præcist
-Bo Andersen-
Bisse
Mit fyr: KL15
Indlæg af Bisse » 11 okt 2008 21:56
okay så skal jeg nok stille min lidt mere op står nemlig kun på 3,5... jeg har en vandvarmer sat til,den sidder
direkte over frem og retur så har en høj retur så længe der ikke er noget forbrug på vandvarmeren....
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck » 12 okt 2008 11:06
Bisse skrev:okay så skal jeg nok stille min lidt mere op står nemlig kun på 3,5... jeg har en vandvarmer sat til,den sidder
Det kommer faktisk an på den føler du har på.
Nogle af Honeywell braukman går fra 10 til 50 grader tror den hedder aa og der der heder ab går fra 20 til 60, så vidt jeg husker. Den der står vvs-grossisten på stemplet med blå skrift, som er en rigtig watts, går fra 20 til 70.
Men hvis du har et termometer til at vise din returtemp med, så juster den så din retur er ca 15 grader under din fremløbstemp. Hvis du har en pro pumpe på, så kast et blik på den også, og få ventilen til at lave næsten det den skal, sammen holdt med pumpens forbrug. Hvis min står på 5 eller 6 er der op til 10 watts forbrugsforskæld på pumpen.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
Tilbage til "Kl Stoker"
