Hvorfor vælger folk støbejernskedler ??
Ordet er frit
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Re: Hvorfor vælger folk støbejernskedler ??
Indlæg af epo » 09 okt 2008 10:45
Ole S. skrev: Hej
Godt regnestykke, det tager mere energi at opvarme mere jern ja, men så må det vel også betyde at der, teoretisk set, er mere efter-varme, som man jo udnytter ved at lade pumpen køre efter fyret er slukket. Det er jo ikke regnet med, eller???
Tak :)
Du kan som regl ikke udnytte meget af eftervarmen. F.eks. kan du jo ikke varme brugsvand op til 60C med en kedel der kun er 55C... Så det meste af eftervarmen går til spilde efterhånden som kedlen køler af.
I sommerdrift eksemplet holder kedlen sig måske lidt varm mellem opstarter, hvis den er ordentligt isoleret. Så du sparer lidt der.
Læg iøvrigt mærke til at vands specifikke varmekapacitet er næsten 10x så stor som jern. Så det vigtigste er at minimere mængden af vand..
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 09 okt 2008 12:17
epo skrev:Så tager vi lige ingeniørbrillerne på og sammenligner Viadrusen med OPOP:
Viadrusen vejer 87kg mere.
Jerns (og støbejerns) specifikke varmekapacitet er 0.45 kJ/kg pr. grad
Viadrusen indeholder 9L mere vand.
Vands specifikke varmekapacitet er 4.18 kJ/kg pr. grad.
Dvs. for at opvarme 87kg støbejern og 9L vand 50 grader (f.eks. fra 20C til 70C) kræves der (87*0.45 + 9*4.18) *50 = 3838 kJ
Træpiller indeholder typisk omkring 4500 kJ/kg
Lad os for nemheds skyld sige at effektiviteten for de to kedler er den samme f.eks. 85%.
Resultatet bliver så at der kræves: 3838/(4500*0.85) = 1003 gram ekstra træpiller til at varme Viadrusen op ifht. OPOP.
Lad os sige at du ved sommerdrift varmer kedlen op to gange om dagen kræver det altså næsten 2kg ekstra træpiller om dagen bare fordi man har en Viadrus istedet for en OPOP...
Så må man så gøre op med sig selv om man syntes det er meget eller lidt. Det er ihvertfald fakta (plus minus en mindre træsko længde).
Jeg tror du er gået galt i byen med træpillernes brændværdi.
Det jeg finder på diverse certifikater er ca. 4200 Kcal/kg svarende til ca. 17640 kj/kg
Forskellen er ret stor
Istedet for 1003 gram får du ca. 256 gram
epo
Areal: 239
Indlæg af epo » 09 okt 2008 12:25
Flunk skrev: Jeg tror du er gået galt i byen med træpillernes brændværdi.
Ups... Du har vist ret :oops:
Var lidt for hurtig til at Google mig til brændværdien.
http://www.traebriketter.dk/Traebriketter%20ruf.php "4500 kJ/kg"
http://www.nettobraende.dk/Pejsebraende.php "4500 kJ/kg"
Så jeg trækker lige mine tidligere udregninger tilbage... I kan selv regne det rigtige resultat ud :)
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 09 okt 2008 16:46
epo skrev: Ups... Du har vist ret :oops:
Nej det vil vi hellere have dig til. :lol:
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
mr.mcp
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Indlæg af mr.mcp » 09 okt 2008 19:51
Mit Baxi fastbrændselsfyr er lavet af pladejern, og det fungere da meget godt. Tror lidt det er som religion, der er forskel på, hvad man tror på.
kenneth baunsgaard
Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
Areal: hus 85m2+48m2 kælder
Brændsel: flex heat
Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: brædstrup
Indlæg af kenneth baunsgaard » 10 okt 2008 18:23
ca 180 kr om året. Så går der også kun ca 4 år inden man har sparet sammen til en termisk3 vejs ventil. og den varme som er tilbage i kedlen efter 55 grader kan jo bruges til gulvvarme/ mm
