Hjææælp. Min Woody går konstant på fejltænding.
smalspor
Tilmeldt: 16 aug 2007 21:51
Mit fyr: Woody 24Kw + Opop H418 kedel
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Dagligt forbrug: ca. 40 kg
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af smalspor » 07 okt 2008 19:11
Ja overskriften siger næsten det hele. Havde idag en god samtale med Brian fra NBE som hjalp mig lidt. Det skyldes at den sidste el-tænder kun virkede i 4 dage. Det synes jeg er for lidt tid og han var også enig med mig om dette. Her lidt over middag kørte den fint, så jeg kørte mig en lille tur. Da jeg kom hjem ca. kl. 15 var fyret igen gået på fejltænding og jeg har lige siden bakset med det l... :evil: Det mærkelige er at el-tænderen bliver varm men den tænder ikke træpillerne? Kunne det mon så være træpillerne hvor fejlen ligger? Eller kan el-tænderen ligge forkert? I så fald: Hvor langt skal el-tænderen rage ud ved herden? Håber nogen kan hjælpe (Fruen er begyndt at klage over at der ikke er nogen varme)
smalspor
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Årligt forbrug: 9
Re: Hjææælp. Min Woody går konstant på fejltænding.
Indlæg af smalspor » 07 okt 2008 19:44
Jeg fik lige kigget på optændingstiden. Den stod til 7 minutter. Den måtte jeg sætte helt op til 15 minutter :shock: Men nu kører fyret. Min mistanke ligger ved træpillerne; SmaalandsPellets. Det kunne være jeg skulle ringe til levenrandøren imorgen icon_frown.gif så kunne han få lov til at hente hele skidtet igen og give mig mine penge igen! Kører det ikke ordentligt er der ingen kære mor.
stokersoft
Tilmeldt: 04 okt 2008 23:48
Mit fyr: Woody
Areal: 238 m2
Årligt forbrug: 5-6 tons
Geografisk sted: Randers
Indlæg af stokersoft » 07 okt 2008 20:10
smalspor skrev:Jeg fik lige kigget på optændingstiden. Den stod til 7 minutter. Den måtte jeg sætte helt op til 15 minutter :shock: Men nu kører fyret. Min mistanke ligger ved træpillerne; SmaalandsPellets. Det kunne være jeg skulle ringe til levenrandøren imorgen icon_frown.gif så kunne han få lov til at hente hele skidtet igen og give mig mine penge igen! Kører det ikke ordentligt er der ingen kære mor.
Hej Thomas
Har i måske rørt ved "Belastning eltænding"? Den står standard til 70%, hvis man sætter den lavere får man ofte en længere holdbarhed på eltænderen, men den kan også sættes for lavt. Det lyder lidt som det der er problemet mere end pillerne.
Så hvis den står lavt, prøv og sæt tiden ned til 7 minutter igen og hæv belastningen lidt, så tror jeg det vil virke for dig.
Mvh. Jens
smalspor
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Årligt forbrug: 9
Indlæg af smalspor » 07 okt 2008 20:14
Nej. Vi har ikke rørt ved optændingseffekten. Den står iøvrigt til 80% som standard. Og der sidder nu en el-tænder med hvide kabler.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: scotte/opop424 -vers. 6.28
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Indlæg af john m » 07 okt 2008 20:39
smalspor skrev:Nej. Vi har ikke rørt ved optændingseffekten. Den står iøvrigt til 80% som standard. Og der sidder nu en el-tænder med hvide kabler.
Hej jeg tror at en tænder med hvide kabler er på 200 watt,
men med røde kabler 350 som er standard.
mvh. john.
Mvh John
smalspor
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Årligt forbrug: 9
Indlæg af smalspor » 07 okt 2008 20:43
Ok John. :great: Jeg er klar over at hvis man bruger den med røde kabler skal man sætte optændingseffekten lidt ned (70%). Jeg har lige været i kælderen igen og tog lige tid på hvor lang tid den nu er om at starte op. Og den startede sq... :) Det tog næsten 8 minutter uden at den gik over op "Optænding 2".
Senest rettet af smalspor 07 okt 2008 20:44, rettet i alt 1 gang.
Sonata
Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Fjerritslev
Indlæg af Sonata » 07 okt 2008 20:44
smalspor skrev:Og der sidder nu en el-tænder med hvide kabler.
Oplyste du det til NBE, da du talte med dem?
Jeg købte en reserve-eltænder mage til (hvide kabler), og sælgeren på åbent-hus i lørdags sagde, at man skulle ændre lidt på indstillingerne når det var den nye tænder-type:
Belastning 100%
Blæser eltænding 25
Prøv det, og lad os se om den ikke kan få fut i de smålands-piller.
mvh Tom
Fyrdata
smalspor
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Årligt forbrug: 9
Indlæg af smalspor » 07 okt 2008 20:46
Hmm.... Tom. Det kunne være jeg lige skulle prøve det. :great: Men går det så ikke ud over holdbarheden på el-tænderen? Og nu er den begyndt at give noget bål. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg det har noget at gøre med de træpiller. Problemet var jo ikke så stort igen med Neova-pillerne......
Sonata
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Indlæg af Sonata » 07 okt 2008 20:49
Forresten - den skal/kan ikke rage ud på hærden. Den skal lige have snuden synlig gennem det trekantede hul du kan se under sneglen - det er nok.
mvh Tom
Fyrdata
john m
Indlæg af john m » 07 okt 2008 20:54
Min tænder er med røde kabler ,ca 1år gammel
har været i brug 32 timer.
mvh. john.
Mvh John
Tilbage til "Woody Pillefyr"
