Sten i Flex Heat
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
mulenet
Tilmeldt: 30 sep 2008 20:56
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 165
Brændsel: 8 mm Rv Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7130
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Juejsminde
Re: Sten i Flex Heat
Indlæg af mulenet » 07 okt 2008 08:32
Hejsa
Jeg arbejder ved flexa møbler og har lidt kendskab til hvordan de piller bliver fremstilet, må pillerne er blevet presset kommer de i gennem en sold og der fra i poser og den sold sorter smuld og andre store partikler fra, hvis det er piller i løs vægt kommer de i en silo, men hvordan de bliver hondteret ved forhandlern ved jeg ikke :roll: Men alt kan jo ske ser det ud til :)
http://www.flexheat.dk/?Section=Firm
renchr29
Tilmeldt: 03 feb 2010 15:24
Indlæg af renchr29 » 03 feb 2010 15:34
Hej Hej
her til morgen kom jeg ud til fyret og det var også stoppet. Jeg kunne høre sneglen nærmest tikke/knirke så jeg afmonterede brænderen og hældte pillerne ud for at bese sneglens tilstand og ud faldt en flad flintesten ca 5 cm bred og 1 cm tyk og JA det er sgu noget der kan smadre ens fyr... tak for det!!!!! :evil: håber dette var en engangs forestilling !!!!
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Indlæg af rappe » 03 feb 2010 17:22
Stenene kan jo også komme udefra,er måske overført fra indkørsel med sten,hvis vi snakker paller eller bigbags :?
claus1972
Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
Geografisk sted: djursland
Indlæg af claus1972 » 21 feb 2010 18:51
Torsten skrev:Her i weekenden gik mit fyr i stå. Sneglen der skal transportere pillerne ind i brændekammeret kunne ikke køre rundt. Motoren var brandvarm. Det viste sig, at der lå en sten i klemme nede i sneglen. Da jeg så lige kiggede efter i pillebeholderen fandt jeg 4 sten. Jeg åbnede en ny pose Flex Heat piller og fandt 7 sten. Det er da virkelig noget der kan smadre ens fyr. Har i oplevet noget lignende?
ja!!! for 14 dage siden stod jeg og kikkede ned i mit magasin og der var der så et rimligt stort stykke beton og det er ikke mig der bygger om lige nu !! syntes at de er noget svineri , var lidt usikker på om det var mine nrgi piller eller mine flexheat der havde det stykke i , men nu er jeg sikker på at det er flexheat , kan se du bor på djursland du har vel ikke også købt piller ved amdi :|
føles det let ! er der ikke kilo nok på stangen !!
hpoulsen70
Tilmeldt: 13 jun 2007 22:29
Mit fyr: Viadrus Ling 25
Areal: 145
Dagligt forbrug: ca 20k - vinter
Årligt forbrug: 6
Indlæg af hpoulsen70 » 09 maj 2011 11:54
Jeg har selv fundet nogle små sten i poserne og små træstykker omkring 1x2 cm i str. Hvad er der galt med amdi?
claus1972
Indlæg af claus1972 » 17 maj 2011 21:07
ved ikke om der noget galt med amdi :-) men det var fordi jeg havde købt både flex heat og nrgi pillerne ved ham, måske
det var fra samme læs, men det er over 1 år siden nu :-) så det er svært at huske ;-)
men den klump jeg fandt i pillerne var noget støre :-D den havde ødelagt min snegl hvis den
var røget ind :-(
