Luft
Malcivian
Tilmeldt: 05 jan 2008 11:43
Mit fyr: Orlan 25
Areal: 193
Brændsel: fastbrændsel
Geografisk sted: Holstebro
Luft
Indlæg af Malcivian » 03 okt 2008 22:27
Har luft i systemet.
Jeg slukker for pumpen. Fylder vand på systemet til der kommer vand ud af ekspansionsbeholderen. Lukker luft ud af radiatorene. Tænder for pumpen. Så kommer det jeg ikke forstår. Udmiddelbart efter pumpen er tænt, kommer der igen luft i radiatorene og der kommer vand ud af ekspansionsbeholderen. ??? Og sådan kan jeg gentage processen igen og igen. Det er på første problemet er ikke i stuen.
Jeg har en gammel fastbrændselkedel og en 1200 L akkumuleringstank.
Har I nogle ider.
På forhånd tak.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Luft
Indlæg af Flunk » 07 okt 2008 14:37
Jeg tror at det vil hjælpe med et diagram over din anlægsopbygning, så vi kan se hvor din ekspensionsbeholder er koblet på i forhold til pump/pumper o.s.v.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: Luft
Indlæg af jni » 07 okt 2008 20:31
pumpen kan i mange tilfælde godt lave undertryk, dvs den kan suge luft ind i systemet. Er der en chance for der løber noget ud et sted når pumpe er slukket ?
Kan ekspansionstank afspæres op påtrykkes et svagt overtryk ?
mvh jesper
