Side 1 af 3
Røg i magasin
: 01 okt 2008 22:36
af andersholm
Nu har fyret kørt i lidt over en uge uden probs, men har idag kunne konstatere røg i magasinet, og sneglrøret er varmere end normalt. Alle samlinger er pakket med flydende pakning, da den blev samlet, og har kontrolleret dem idag. Alt ser fint ud. Pakning ved låget ser også fin ud.
Og det kan vel ikke være indstillingerne der er skyld idet, nu når det kommer se pludselig?!
9002 styring
brændsel: 2
Luftmax: 25
Sneglemax 21
Tænkte på om en stoppet "gris" kan være skyld i det, så den ikke kan blæse luft den rigtige vej?
Er jo bange for det giver vand når det bliver for lunt :shock:
Nogle der kan hjælpe mig? :oops: :oops:
Re: Røg i magasin
: 01 okt 2008 23:11
af KimW
jeg har haft røg i magasinet, kun hvis det har blæst rigtig meget, ellers kun når der ikke har været korrekt træk i skorstenen.
Du kan jo tjekke ned i herden om den brænder for langt ned.
Re: Røg i magasin
: 02 okt 2008 21:08
af andersholm
Det kan måske godt være pga af blæsvejr. Troede bare trækstabilisatoren sørgede for korrekt træk. Har du trækstabilisator?
Den brænder ligesom den plejer...
Blev sku da lidt nervøs da der stod røg ud lortet new11
Re: Røg i magasin
: 02 okt 2008 23:13
af Ole S.
Hvis det kun er sket denne ene gang, er jeg overbevist om vinden har været i et helt bestemt hjørne og har slået ned i din skorsten, og det hjælper din trækstabilisator ikke på, med deraf følgende røg i magasin. Det er der som sådan ikke noget farligt i, men ja en træls oplevelse. Du skal selvfølgelig holde øje med at det ikke sker igen og igen, så skal du ha løst problemet.
Re: Røg i magasin
: 03 okt 2008 23:14
af andersholm
I aften har det været rimeligt stille vejr, og der er stadig røg. Samtidig er der sket ændringer med asken. Før lå det pæn rundt på tallerkenen, men nu falder det ligesom ned i bålet hele tiden... Og blæser er på sammen styrke.. mystisk
Re: Røg i magasin
: 04 okt 2008 00:06
af KimW
Har du renset ud under herden, der sidder en luge på siden med to møtrikker?
Hvis der er stoppet med aske og piller i den så kommer der ikke noget blæs op i herden og asken blæses dermed ikke væk.
Re: Røg i magasin
: 04 okt 2008 00:21
af andersholm
Ja den blev renset for 3 dage siden... men hvis grisen er stoppet, er der vel heller ikke så meget tryk på - eller hva?
Re: Røg i magasin
: 04 okt 2008 08:37
af behansen
Jeg har set problemet en gang med røg i magasinet, det hjalp og rense hullerne i grisen. Bor evt. hullerne lidt op, så stopper de ikkke så let til.
Re: Røg i magasin
: 04 okt 2008 09:41
af KimW
Har du fået banket alt sodringen væk da du rensede?
En ny topring til herden koster 262 kroner og en ny herd koster 593 kroner, men jeg tror nu ikke at jeg vil begynde at bore huller i den.
Re: Røg i magasin
: 04 okt 2008 10:54
af andersholm
Øv...Da jeg kom ud i garagen i morges, var det helt sløret. Så nu får den lov at brænde de sidste piller af, og så skiller jeg lortet ad. Men en ting er da røg i magasin - hvordan kommer den ud i lokalet??? Kan det evt. komme ud i lugen på trækstabilisatoren?
Prøver at rense grisen og tjekke sodringen. Der må da være en logisk forklaring :-)
Kim - Det behansen mener er sikkert at bore de originale huller lidt op, ikke bore nye huller.
