Temperatur styringer
tnordholt
Indlæg af tnordholt » 01 okt 2008 16:18
hej,
Jeg har en hel kasse nye temperatur styringer. Er der nogen der vil byde på dem, ellers ryger de ud. Der er nok 80-100 stk i kassen.
Thomas Nordholt
mobil: 30632990
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Re: Temperatur styringer
Indlæg af stokerbent » 01 okt 2008 18:56
er det trådløse hva er mærket på dem er det kun selve styreenheden er det 24v 230v
kom med lidt data mangler nogle hvis de kan spille sammen med noget trådløs gulvvarme styring
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 01 okt 2008 19:26
AC 15...35V
DC 20...48V
kan jeg læse... så "tråd" er nok en nødvendighed!
tnordholt
Indlæg af tnordholt » 02 okt 2008 10:20
Hej med jer,
Jeg kan ikke se mærket nogen stedet, men jeg uploader lige nogle billeder inkl. de tekniske specifikationer. Jeg ved ikke om de er trådløse, men der står noget med "RF" på et styk bagpå. Det er kun controllerne jeg har.
tnordholt
Indlæg af tnordholt » 02 okt 2008 10:23
tnordholt
Indlæg af tnordholt » 19 okt 2008 08:06
Saa er styringerne talt op, der er 88 stk i alt. Til info saa kan temperaturfoeleren placeres eksternt, saa styringen kan f. eks. sidde paa loftet mens temperaturfoeleren sidder et andet sted. Jeg saelger dem enkeltvis eller samlet, er der nogen bud?
tnordholt
Indlæg af tnordholt » 02 nov 2008 20:50
saa er det sidste chance for temperaturstyringerne, jeg saelger dem samlet eller i smaa partier til hoejestbydende.
tnordholt
Indlæg af tnordholt » 28 jan 2009 20:38
Hej med jer, jeg har stadig temperaturstyringerne liggende hvis der er nogen der vil koebe dem alle eller en del af dem.
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA » 29 jan 2009 14:02
Hvad skal de koste, og ved du hvad sensor de bruger ?
Forhandler af Stokerbot
tnordholt
Indlæg af tnordholt » 29 jan 2009 15:20
Jeg ved ikke hvilken sensor de bruger, men det er den lille sorte sensor du kan se på billeder ovenover hvor der ved siden af på printet står "remove for external rf/kr". Man kan trække sensoren ud og med ledning placere den andetsteds. Jeg ved faktisk ikke hvad den slags koster, men en plovmand for hele kassen er nok ikke for meget?
