Solvarme til husopvarming.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
rejnhold
Tilmeldt: 03 jan 2009 22:05
Mit fyr: Orlan Super 40 kw
Areal: 300
Brændsel: Div.
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Geografisk sted: Præstø/Sydsjælland
Re: Solvarme til husopvarming.
Indlæg af rejnhold » 04 jan 2009 20:35
Tak.
Det vil jeg overveje lidt - men grunden til at jeg ville have pap var mest udseendet. Så der er nok mere ide at benytte almindelige solfangere, hvis jeg ikke slipper for glas på taget. Men tak for rådet.
C. Rejnhold
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg af Bop » 04 jan 2009 21:09
Nu skal jeg jo ikke spille klog på solvarme men jeg har da hørt at grunden til det kan være en fordel at vælge vacuumsolfangere er ene og alene at de
virker på en bredere vinkel dvs bedre virkning selom Sol ikke er så højt på himlen.
Det er vel det man skal gå efter der er vel ingen grund til at montere den gamle type når man går igang prisforskel er da ikke voldsom stor. :wink:
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 04 jan 2009 22:07
Du kan jo også selv gå i gang med at lave solfangerne af brugte øldåser, som Pelle laver 25 m2. til sig selv.
De kan også laves, som den 9 meter lange solfanger vi lavede nede på FRILAND den sidste weekend i august 2008.
Den virker helt fantastisk, selv om den er monteret op ad en lodret skyggefri sydvendt væg.
2. lag maling med kulstøv, de 2 første felter er ikke helt dækket,- de gået efter.JPG
se også min hjemmeside.: solvarmeeksperten.com
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 40 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 04 jan 2009 22:10
Hej Bob
Hvis dit øje er solen. Og jeg sætter en tændstiksæske foran den, vil dit øje se hele tændstikæskens areal. Men hvis jeg kipper tændstiksæsken 45 grader bagud vil dit øje kun se Ca. 2/3 dele af tændstikæskens areal.
Solvarme er den direkte indstråling. Og det gælder både den nye og den gamle slags solfangere. Det er altid arealet der er afgørende.
Ok, de rørsolfangere er ekstremt godt isolerede. Hvilket gør dem fremragende. Men det har intet med hældningen at gøre . Blot isoleringen.
Tror nu heller ikke lige det var det du mente. Men at de giver 20 procent mere forår og 20 mere efterår. Har nu noget at gøre med at de er isolerede noget bedre.
Med venlig hilsen
Pelle
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop » 04 jan 2009 22:15
Jo det er også bare noget jeg har hørt eller læst det med effektivitet skulle være bedre i forhold til solens stilling.
Nå men så fik man da det opklaretak for det selvom jeg ikke lige skal investere nu :great:
Walder
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder » 04 jan 2009 22:30
pelle skrev:Hej Bob
Med venlig hilsen
Pelle
Hej Pelle.
Ikke helt enig.
Lodret har du ret men ikke vandret.
Når solen kan ramme kernen på alle rør (30-40 grader fra paralelt) vil den grundet det runde rør give maksimum energi i forhold til hvad der er muligt. Det vil svare til en flad fanger som stod på en platform og hele tiden fulgte solens bevægelse.
I sommers havde jeg en næsten konstant ydelse i 8-9 timer.
Forleden havde jeg en næsten konstant ydelse i knapt 4 timer.
(se viewtopic.php?f=121&t=4715)
Walder :oops:
rejnhold
Areal: 300
Brændsel: Div.
Indlæg af rejnhold » 04 jan 2009 22:38
Jeg har mulighed for at placere en hjemmebygget ca 8 meter lang solfanger, sydvendt op af en totalt skyggefri væg, og placeret i 45 grader, men der vil så være ca 18 meter til fyrrum og akku tank, er det et problem.
C.Rejnhold
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 04 jan 2009 22:40
Kun hvis du ikke har nogen rør...
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
rejnhold
Areal: 300
Brændsel: Div.
Indlæg af rejnhold » 04 jan 2009 22:44
Ha-Ha - det tager jeg som om det ikke er noget problem...
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 04 jan 2009 22:56
Med rør, gerne isoleret, kan jeg ikke se det store problem.
Bare kom i gang så de virker nå forårssolen begynder at tage fat.
Vis gerne foto af projektet.
Hilsen
Claus Birth :great:
