Ny skorsten
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Ny skorsten
Indlæg af svsommer » 27 sep 2008 11:27
Jeg vil have lavet mig et nyt fyrrum men er lidt usikker på valg af skorsten til mit nu værne setup
Den skal være 6m høj og max en diameter på 160mm for at holde trækket nede skal jeg vælge en dobbelt blok eller enkel blok?
Helst den billigste løsning
mvh
svsommer
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Ny skorsten
Indlæg af Ole S. » 27 sep 2008 12:00
Den billigste er jo en enkeltblok, og sikkert også udemærket. Trækket holdes nede med en trækstbilisator til 5-600kr. Selv har jeg en isokern ca 6m den fungerer fint.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
svsommer
Re: Ny skorsten
Indlæg af svsommer » 27 sep 2008 12:09
Ole S. skrev:Hej
tak for dit svar Ole s.
ved du om der findes en indsat til disse enkeltmodul hvis uheldet er ude
mvh
svsommer
Ole S.
Re: Ny skorsten
Indlæg af Ole S. » 27 sep 2008 20:10
svsommer skrev:
Ole S. skrev:Hej
Uden at have studeret det en hel masse, ved jeg at Schiedel/isokern har disse indsatse, ved dog ikke om der fåes en der kan gå i en 160mm.
http://www.schiedel.dk/fileadmin/data/d ... te0808.pdf
svsommer
Re: Ny skorsten
Indlæg af svsommer » 27 sep 2008 20:22
når jeg troede vi lå højer i pris for en skorsten
http://vvs-eksperten.dk/index/enkelblokskorstene-756
så kan man da udskifte den hvis der sker noget
mvh
svsommer
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Re: Ny skorsten
Indlæg af thy » 27 sep 2008 23:23
har fornyeligt set isokern dobbel modul 510cm til 5000 m moms ved en trælast i katelog Reklame om delt
svsommer
Re: Ny skorsten
Indlæg af svsommer » 28 sep 2008 09:02
thy skrev:har fornyeligt set isokern dobbel modul 510cm til 5000 m moms ved en trælast i katelog Reklame om delt
ok så er det bare hvor
vil en isokern være et bedre valg?
mvh
svsommer
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Ny skorsten
Indlæg af Julehund » 28 sep 2008 09:29
syntes isokern er super! let at arbejde med!
