Scotte med Fejl
Dennis73
Tilmeldt: 17 okt 2007 17:18
Mit fyr: Scotte 16
Areal: 115
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 4,5t
Geografisk sted: Gesten
Scotte med Fejl
Indlæg af Dennis73 » 26 sep 2008 22:29
:roll:
Jeg købte for ca 3 år siden en Scotte 16 og har været rigtig glad for den, men nu er den gal.
Den går næsten hele tiden på fejl når den brænder og når den går på pausefyring går den ud, tror nu det er når den ska tænde op igen, der ligger nemlig masser af piller ved som ikke er brændt.
Har ikke det ville forstand på det må jeg erkende :?
Tager gerne mod forslag
Mvh Dennis73
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Scotte med Fejl
Indlæg af thoken » 27 sep 2008 07:47
Hej Dennis73!
det lyder som et optændingsproblem! tjek at eltænder ligger helt fremme, og tjek evt. ldr(lysføler). hvilken fejl skriver den?
Hvis du ikke har en manual kan du downloade den fra nordjysk bioenergi hjemmeside(der kan du se hvad de forskellige
fejlkoder betyder)
mvh thoken
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Re: Scotte med Fejl
Indlæg af epo » 27 sep 2008 13:35
Prøv også at se om din blæser er ren. Efter 3 år kan der samle sig rigtig meget støv på den, så luftmængden måske ikke passer så godt mere.
epo
Areal: 239
Re: Scotte med Fejl
Indlæg af epo » 27 sep 2008 13:37
Hvad siger skorstensfejeren iøvrigt til at du har forbundet sneglen direkte med faldrøret... Smelteslangen (som du ikke har monteret) er jo principiel en del af brandsikringen idet den separerer fyret fra pille magasinet ved brand...
Dennis73
Mit fyr: Scotte 16
Areal: 115
Dagligt forbrug: 18
Re: Scotte med Fejl
Indlæg af Dennis73 » 02 okt 2008 20:08
Tja Skorstensfejren har godkendt det så????????
Jeg har ikke nogle dele i overskud og det er købt som "færdig pakke"så??? Smelteslangen??? nu ved jeg så ikke hvordan den ser ud eller noget så???
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 28 gange
Modtaget likes: 51 gange
Re: Scotte med Fejl
Indlæg af MichaelK » 02 okt 2008 20:33
Dennis73 skrev:Tja Skorstensfejren har godkendt det så????????
Det er en plastslange, armeret med en stålspiral, der smelter ved tilbagebrand.
Dette forhindre at tilbagebranden kan løbe helt tilbage i magasinet og antænde
pillerne i det.
Dennis73
Mit fyr: Scotte 16
Areal: 115
Dagligt forbrug: 18
Re: Scotte med Fejl
Indlæg af Dennis73 » 02 okt 2008 20:47
Hej. Har lige gjort hele fyret rent så det burde ikke være det mere.
Ang fejl viser den F1 og det ka sku være mange ting. Har skiftet piller og det gir samme problem med at den viser fejl.
Kom lige i tanke om at sidst den gi i stå var risten helt asket til og det var helt hårdt.
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: Scotte med Fejl
Indlæg af Falck » 03 okt 2008 16:16
Dennis73 skrev:Hej. Har lige gjort hele fyret rent så det burde ikke være det mere.
Jeg går ud fra at det er i lav last du får fejlen??? Hvis du ændre din lys instilling fra 10 til 5, så skal der ikke så meget lys til før at den siger at der er ild. Husk at skrabe din rist ren reglmessigt.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
blobbi
Tilmeldt: 23 dec 2008 10:07
Geografisk sted: Bandholm, Lolland
Scotte med Fejl
Indlæg af blobbi » 23 dec 2008 10:40
Hej Alle
Jeg er ny herinde.
Jeg har en Scotte som er 3 år nu. Den har kørt rigtigt godt, men nu er der problemer.
Den starter fint op, men ca hver anden dag går den ud. Den kommer ikke med nogen fejl. I display skriver den bare det antal grader der er i kedlen og ikke noget foran. Jeg har haft lidt problemer med at den har pakket til foran på risten hvor den brænder, som om at den ikke har kunne få asken væk eller at den har slagget sammen. Det gør den tilsyneladende ikke nu.
Men den stopper pludseligt, man ser jo aldrig hvornår den stopper, men opdager det når der er hunde kold i stuen.
Er der nogle der har forslag.
Er der nogle der ved hvordan man laver reset af styringen, hvis nu det er den der fejler.
Er der ikke noget med der er skjulte menuer i scotte som kan stilles?
