KL15 fejl "ALS"
behansen
Tilmeldt: 18 dec 2006 14:55
Mit fyr: KL15
Areal: 300+m2+150l.vvb.
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Stestrup, midtsjælland
KL15 fejl "ALS"
Indlæg af behansen » 23 sep 2008 20:32
Har en to år gl. KL15 med std. styring. Er lige blevet renset totalt i weekenden, men er nu gået i stå med fejlen "ALS". Problemet er ved sneglen. relæet klikker fint ved manuel styring, men der er ingen spænding på sneglmotoren.
Hvad betyder "ALS"? Er denne en sigende el. generel beskrivelse (tja det er den første fejl jeg har fået på anlæget).
Vil lede/måle videre i morgen, men høre gerne om potientielle fejl og gode ideer til fejlsøgningen.
Tak, Mvh Benjamin
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: KL15 fejl "ALS"
Indlæg af Ole S. » 23 sep 2008 20:47
Er der ikke en kode-udlæsning i manualen?
Ps: Kan det betyde Alarm snegl???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: KL15 fejl "ALS"
Indlæg af Julehund » 23 sep 2008 21:00
måske en fase fejl, hvis det da er et 3-faset anlæg!?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: KL15 fejl "ALS"
Indlæg af thoken » 23 sep 2008 21:04
Hej!
Der sidder ikke et motorværn (enten sammenbygget med relæet, eller efter relæet) der er udkoblet?
Relæet trækker skriver du, er alle faserne ok?
Håber du hurtigt finder fejlen :roll:
mvh thoken
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Re: KL15 fejl "ALS"
Indlæg af Troldmand. » 23 sep 2008 21:09
behansen skrev:Har en to år gl. KL15 med std. styring. Er lige blevet renset totalt i weekenden, men er nu gået i stå med fejlen "ALS". Problemet er ved sneglen. relæet klikker fint ved manuel styring, men der er ingen spænding på sneglmotoren.
Tak, Mvh Benjamin
Relæet klikker, men er i virkeligheden brændt af - slet ikke unaturligt for et relæ, der har taget tusindvis af klik.
behansen
Mit fyr: KL15
Årligt forbrug: 8,5
Re: KL15 fejl "ALS"
Indlæg af behansen » 23 sep 2008 21:10
kun een fase.
Den manual jeg har indeholder ikke en liste over fejlkoder, men kun fejlbeskrivelser. Ingen af disse refererer specifikt til "ALS" kommandoen el. sneglen. Alarm snegl er et rigtigt godt bud, tømmer den i morgen og ser om den så vil dreje rundt, ellers må jeg fejlfinde fra relæet og frem.
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Re: KL15 fejl "ALS"
Indlæg af agentjensen » 23 sep 2008 21:27
Spørg VVS-eksperten :-)
Evt J.P her i forum.....
mvh
Michael.
har selv en kl15 så det kunne være interessant at vide også for os andre - vend endelig tilbage.
behansen
Mit fyr: KL15
Årligt forbrug: 8,5
Re: KL15 fejl "ALS"
Indlæg af behansen » 24 sep 2008 20:34
Efter at have snakket med eksperten i Roskilde i dag er dommen vist klar, defekt relæ. Relæet er printmonteret så det er lig ny styring, da eksperten ikke sælger løse relæer.
Men jeg agter og finde et og udskifte det defekte, når ny styring er monteret.
Eksperten har set det før og ser det er typist i forbindelse med sæson start, hvis fyret har været slukket i nogle måneder. Anbefalingen er at starte fyret op ca. 10 min hver måned i off-sæson (uden piller i snegl + silo), så styring + relæer løbende holdes aktive.
Nogen der ved om der er noget specielt ved relæet og hvor stor effekt motoren trækker. Åbner videre spørgsmålet om ikke der kan monteres et solid-state relæ i stedet for. Nå men det må jeg rode med en mørk vinteraften, nu skal jeg først have varme på.
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Re: KL15 fejl "ALS"
Indlæg af Julehund » 24 sep 2008 20:42
det skulle kunne lade sig gøre med solid-state relæ!! det er dem tm 3006 køre med, og hvis man googler lidt rundt, kan de findes billigt på nettet!! men kræver jo at man går ind i en styring og piller! (og bliver dermed fabrikant! :( )
Troldmand.
Re: KL15 fejl "ALS"
Indlæg af Troldmand. » 24 sep 2008 20:51
behansen skrev:Efter at have snakket med eksperten i Roskilde i dag er dommen vist klar, defekt relæ. Relæet er printmonteret så det er lig ny styring, da eksperten ikke sælger løse relæer.
Hej Et relæ er da ingen problem, det skal du da ikke købe ny styring for. Hvad står der på relæet, kom med nogle dataer, så findes der et relæ der kan bruges. Et solid-state relæ kan sagtens bruges men er måske ikke bare sådan at koble på, især ikke hvis du vil droppe det mekaniske relæ helt.
