Hjælp til windows media player mangler codec..
Support og hjælp til PC, Computer, bærbare og tablets
Hardware, software og meget andet
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 23 sep 2008 18:59
Er der en der kan hjælpe mig med at finde en driver eller noget i den retning så jeg kan se filmklip på nettet, jeg kan kun finde det her :
Windows Media Player Error Message Help
You've encountered error message C00D10D1 while using Windows Media Player. The following information might help you troubleshoot the issue.
Codec is missing
Windows Media Player cannot play the file (or cannot play either the audio or video portion of the file) because the Intel IMA ADPCM (11) codec is not installed on your computer.
The missing codec might be available to download from the Internet. To search for the Intel IMA ADPCM (11) codec, see WMPlugins.com.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Hjælp til windows media player mangler codec..
Indlæg af Julehund » 23 sep 2008 19:25
der nåede jeg også til, og tænkte "fanme nej"!! installerede ubuntu på mit mediacenter, og har ikke haft problemer siden (med det... hehe..) syntes ikke microsoft er alle pengene værd!
ja og det hjælper jo ikke dig brian! men mon ikke der er en venlig sjæl med lidt forstand på WMP, der kan hjælpe lidt!?
birkla
Tilmeldt: 06 sep 2007 12:34
Mit fyr: Bio18 Hercules
Areal: 135
Brændsel: Barlinek 8mm
Dagligt forbrug: 24,25kg
Årligt forbrug: 7½ tons
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af birkla » 23 sep 2008 19:38
Der er også WinAmp, hvor det er muligt at se videoklip. http://www.winamp.com/ den koster gratis, og jeg har ikke selv haft nogen problemer med den, syntes også den er nemmere at bruge i forhold til Windows Mediaplayer, eneste minus må være at den ikke findes med dansk sprog...
Den der bremser senere, kører længere hurtigt:0)
mr.mcp
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Indlæg af mr.mcp » 23 sep 2008 20:31
Hvis det er en asf fil du prøver at afspille, så kan du ikke gøre det i mediaplayer. Det kunne den i hvertfald ikke da jeg selv brugte windåse. Så hent en player der kan. Eller du kan prøve om moviemaker kan.
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 23 sep 2008 20:38
jeg har hentet winamp.. men kan jeg ændre standart programmet som ie bruger til at åbne videofiler med ?
for jeg kan ikke hitte ud af det..
Mvh Brian
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 23 sep 2008 20:46
Kan du ikke højreklikke og bruge "åben med". Ellers kan du måske slette Windows medieplayer, måske det virker. Bare et forslag.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 23 sep 2008 20:59
hmm er godt nok træt af vista.. nej der er ikke noget der hedder åben med.. ved ikke helt om jeg tør slette media player..
Mvh Brian
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen » 23 sep 2008 21:26
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 59 gange
Modtaget likes: 100 gange
Indlæg af pendec » 23 sep 2008 22:24
ACE Mega codec løser også noget af det samme.
http://www.free-codecs.com/download/ace ... s_pack.htm
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak » 23 sep 2008 23:11
Brian B skrev:hmm er godt nok træt af vista.. nej der er ikke noget der hedder åben med.. ved ikke helt om jeg tør slette media player..
Hej Brian
Lad være med at slette mediaplayeren, det gir kun problemer.
Som skrevet står, download codecpakken:
http://www.download.com/Media-Player-Co ... 49065.html
Hvis det ikke hjælper kan jeg stærkt anbefale VLC-player. Som er gratis. Og alt det "fancy" er pillet ud af den. Meget simpelt program. Den afspiller alt.
http://www.videolan.org/vlc/
Hvis du vil ændre hvilket program der skal åbne en given fil, skal du i: start/kontrolpanel/programmer/vælg hvilket program.... (eller noget i den retning, min er engelsk så jeg kan ikke huske hvad den hedder i den danske version). Der kan du vælge ud for en filtype hvilket program der skal åbne hvilken fil. Men det kan du også indstille når du installere VLC-playeren.
Held og lykke :great:
Med venlig hilsen
Jobak
