Side 1 af 3
Anbefaling af omdr pr minut på pille snegl
: 19 sep 2008 17:26
af svsommer
Er i gang med at lave en flexsnegl på 8m x 90mmØ hvor mange omdr vil i mene sådan en skal køre den får en hældning på ca 45G?
Re: Anbefaling af omdr pr minut på pille snegl
: 19 sep 2008 18:34
af Troldmand.
Er selve sneglen 90mm Ø ???
Jeg har en 6m 60mmØ den løber 140 rpm. Det er jo også et spørgsmål om motorstørrelse Jo hurtigere snegl rpm. jo kraftigere motor skal der til.
: 19 sep 2008 19:23
af svsommer
røret er 90mm og spiral er 75mm
kan man beregne hvor mange kg den vil lever ved ca140 omdr
og hvor kraftig motor så skal være?
: 19 sep 2008 19:49
af Troldmand.
: 20 sep 2008 13:58
af svsommer
Troldmand. skrev:Er selve sneglen 90mm Ø ???
Hej Troldmand
har du flere oplysninger eks omdr/hk på motor og gearudveksling og evt smul problem og hvor meget kan der lever i timen
: 20 sep 2008 22:02
af Troldmand.
Linket her giver vist svar på det meste. Min bliver startet op i morgen for første gang.
: 21 sep 2008 19:37
af Troldmand.
Ja så fik jeg gang i min 6m snegl. Det gik dog ikke helt efter planen.
Motoren var stærk nok, den havde ingen problemer med at trække sneglen, men selve sneglen blev lidt forlang ved belastningen af pillerne(flekssnegl), jeg havde godt nok lavet den en 15cm for kort i forhold til røret, den skal dreje rundt i, men det var åbentbart ikke nok.
Når sneglen bliver forlang, bliver den helt ustyrlig i røret og laver nogle mærkelige krumspring/lyde.
Heldigvis havde jeg besøg af professionel snegle-hjælp, så mon ikke det går.
Skulle det vise sig at der bliver formeget bøvl med den, bliver der lavet en mellemstation på sneglen.
: 21 sep 2008 19:50
af svsommer
Hej Troldmand
er det hjemmebyg det hele
: 21 sep 2008 20:20
af Troldmand.
svsommer skrev:Hej Troldmand
Ja det må jeg jo nok indrømme. Men med god hjælp fra dem der ved noget.
: 21 sep 2008 22:54
af Ole S.
Hej Trold
Det var nok en god ide, med en mellemstation. Og så alligevel, det burde teoretisk ikke være nødvendigt. Jeg mener de kan jo næsten være uendeligt lange, og fungere alligevel (f.eks. i et foderanlæg). Måske du kan løse problemet med et endeleje, hvis det ikke allerede er monteret. Det skulle jo gerne minimere den fleks effekt.
