Anbefaling af omdr pr minut på pille snegl
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Indlæg af svsommer » 19 sep 2008 17:26
Er i gang med at lave en flexsnegl på 8m x 90mmØ hvor mange omdr vil i mene sådan en skal køre den får en hældning på ca 45G?
mvh
svsommer
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Re: Anbefaling af omdr pr minut på pille snegl
Indlæg af Troldmand. » 19 sep 2008 18:34
Er selve sneglen 90mm Ø ???
Jeg har en 6m 60mmØ den løber 140 rpm. Det er jo også et spørgsmål om motorstørrelse Jo hurtigere snegl rpm. jo kraftigere motor skal der til.
svsommer
Indlæg af svsommer » 19 sep 2008 19:23
røret er 90mm og spiral er 75mm
kan man beregne hvor mange kg den vil lever ved ca140 omdr
og hvor kraftig motor så skal være?
mvh
svsommer
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 19 sep 2008 19:49
svsommer
Indlæg af svsommer » 20 sep 2008 13:58
Troldmand. skrev:Er selve sneglen 90mm Ø ???
Hej Troldmand
har du flere oplysninger eks omdr/hk på motor og gearudveksling og evt smul problem og hvor meget kan der lever i timen
mvh
svsommer
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 20 sep 2008 22:02
Troldmand. skrev:Lidt her at kigge på..
http://www.mhj.dk/presentation/visTekst.asp?ID=203
Linket her giver vist svar på det meste. Min bliver startet op i morgen for første gang.
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 21 sep 2008 19:37
Ja så fik jeg gang i min 6m snegl. Det gik dog ikke helt efter planen.
Motoren var stærk nok, den havde ingen problemer med at trække sneglen, men selve sneglen blev lidt forlang ved belastningen af pillerne(flekssnegl), jeg havde godt nok lavet den en 15cm for kort i forhold til røret, den skal dreje rundt i, men det var åbentbart ikke nok.
Når sneglen bliver forlang, bliver den helt ustyrlig i røret og laver nogle mærkelige krumspring/lyde.
Heldigvis havde jeg besøg af professionel snegle-hjælp, så mon ikke det går. :great:
Skulle det vise sig at der bliver formeget bøvl med den, bliver der lavet en mellemstation på sneglen.
svsommer
Indlæg af svsommer » 21 sep 2008 19:50
Hej Troldmand
er det hjemmebyg det hele
mvh
svsommer
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 21 sep 2008 20:20
svsommer skrev:Hej Troldmand
Ja det må jeg jo nok indrømme. Men med god hjælp fra dem der ved noget.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 21 sep 2008 22:54
Hej Trold
Det var nok en god ide, med en mellemstation. Og så alligevel, det burde teoretisk ikke være nødvendigt. Jeg mener de kan jo næsten være uendeligt lange, og fungere alligevel (f.eks. i et foderanlæg). Måske du kan løse problemet med et endeleje, hvis det ikke allerede er monteret. Det skulle jo gerne minimere den fleks effekt.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
