Piller/smuld
Kenny
Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
Geografisk sted: Sydsjælland
Re: Piller/smuld
Indlæg af Kenny » 25 sep 2008 22:10
jievo: Er det mon muligt du kunne uploade nogle nærfotos af den nye indersnegl?
Jeg er ret nysgerrig! Er det enkelt at montere? Jeg har et BOINK anlæg som også har givet mange problemer smuld/dosering. Det må være sammen type snegl som på et WOODY-anlæg.
Er der nogen der har overvejet/afprøvet at bore en række mindre huller på undersiden af det nederstykke plastrør til sneglen? (f.eks de sidste 10-20 cm) Tænker at det måske vil have en effekt som en "grov si" og frasortere smulden i en spand, og derved få pillerne til at køre mere ubesværet frem? Så skal der jo ikke fedtes med al den kolonariske spiseolie (=:
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Piller/smuld
Indlæg af Flunk » 26 sep 2008 07:25
Prøv evt at se tidligeere indlæg her:
viewtopic.php?f=11&t=2128&p=18847&hilit=+huller#p18847
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Re: Piller/smuld
Indlæg af epo » 26 sep 2008 08:28
Det med hullerne er jeg pludselig en smule betænkelig ved. Der var én der nævnte falsk luft... Hvad med brandfare? Der kan jo pludselig komme masser af luft til en eventuel begyndende tilbagebrand. Prøv at kigge i røret/slangen efter lang tids drift - der samler sig faktisk en pæn del fint letantændeligt smuld.
Ikke at olie-løsningen er uden lignende bekymringer...
jievo
Tilmeldt: 13 jun 2008 12:56
Mit fyr: Kedel Opop 418 og Woody 16KW brænder
Areal: 130m2 to plan
Brændsel: Alle slags piller
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: ca. 5-6 T
Geografisk sted: Østfyn
Re: Piller/smuld
Indlæg af jievo » 26 sep 2008 12:52
Hej Kenny
Det er for utydeligt at tage fotos af sneglen, og jeg har ikke lyst til at skille den ad.
For at få den til at passe skal du have målet på akslen på moter/gear, Bio18 og Woody er samme mål, og længden på sneglen er 1700mm, men mål akslen og ring til ham, han kan helt sikkert hjælpe dig.
Med hensyn til smuld har jeg ikke problemer, de piller jeg bruger er der ingen smuld i (Crown Pellets), men det kan jo være det kommer senere, den nye snegl kvaser jo nogen piller engang imellem. Min erfaring er at pillerne ikke må være så lange.
mvh jievo
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Re: Piller/smuld
Indlæg af john m » 26 sep 2008 19:20
Prøv at sætte et 1/2" rør løst i sneglen i fuld længde
,den vil dosere mere ensartet så.Men husk at afveje
piller igen da den giver en del mindre , det har før hjulpet
mig ved problempiller.
Mvh .John
Mvh John
Kenny
Re: Piller/smuld
Indlæg af Kenny » 04 okt 2008 00:45
Efter at have læst tidligere indlæg (nedenstående link) har jeg nu forsøgt mig med at lave huller i den eksterne snegl, som så fungere som en si for al den unødige smulder.
... og sikke en succes! Nu er jeg så godt som fri for smulder, hvilket har afhjulpet den uens dosering af piller.
Jeg har lavet 20-25 huller af 5 mm helt nede i bunden af sneglen (ved udløb fra silo). Det har på ingen måde påvirket forbrændingen og jeg har heller ikke mistanke om at der bliver tilført falsk luft. Hullerne står ikke åbne, men er "pakket" af smul, som presses ud når sneglen rotere. Har undladt at lave huller hele vejen op af sneglen, da problemet er fint løst med hullerne i bunden.
Så nu er det endelig slut med at fedte med rapsolie-dispenser !! (=:
Overvejer dog om der skulle være en yderligere gevinst at hente ved at montere en BIO18 snegl. Er der andre der har afprøvet den, ud over Jieovo?
Flunk
Re: Piller/smuld
Indlæg af Flunk » 04 okt 2008 12:48
Godt at problemet er løst, og at nogle af vore gamle tråde kunne bruges
salmon
Tilmeldt: 29 apr 2007 07:31
Mit fyr: Ikke udfyldt
Re: Piller/smuld
Indlæg af salmon » 05 okt 2008 08:14
Jeg bruger da slet ikke den mængde olie, kun lige et par pump eller tre fra en smørekande gennem et 3 mm hul nederst i føderøret. Jeg kører iltstyring på Woody (selv om nogen synes det ikke er godt), så måske hver 3. dag afhængigt af hvor meget smuld der er. Bruger motorolie, det er jo ikke mere end måske 5 ml om ugen.
Kenny
Re: Piller/smuld
Indlæg af Kenny » 05 okt 2008 10:21
Min erfaring har været, at jo mere smuld, jo mere uens dosering fra sneglen. Det vil sige at det dag for dag bliver ringere.
Efter at have lavet hullerne i sneglen, kan magasinet fint køre til alle piller er opbrugt, UDEN at jeg skal huske at gå ud til fyret og fedte med olie. Resultat er ganske enkelt en ens dosering time efter time - dag efter dag (=:
