Piller/smuld
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: scotte/opop424 -vers. 6.28
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Re: Piller/smuld
Indlæg af john m » 20 sep 2008 13:15
Når magasinet er ved at være tomt , sprayer jeg de sidste piller
med rapsolie inden jeg fylder op igen.
Den metode virker fint for mig når der er smuld i pillerne.
mvh. john.
Mvh John
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Re: Piller/smuld
Indlæg af Stokerservice » 20 sep 2008 13:25
Man kan også montere en ny inder snegl som sidder standart på BIO18 den kan købes for 800kr, så er man over det pjat med at den bakker, den dosere ens hver gang
for at undgå smuld i brænderen, bores en masse 5mm huller i sneglrøret, så langt oppe som muligt
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Re: Piller/smuld
Indlæg af epo » 20 sep 2008 15:02
Og hvad er der specielt ved Biio18 sneglen? Anden diameter?
Stokerservice
Areal: 162
Re: Piller/smuld
Indlæg af Stokerservice » 20 sep 2008 16:37
det er en snegl på en aksel
M22 - Scotte mf har bare en flex snegl uden aksel hele vejen igennem
Kristian Poulsen
Luna
Tilmeldt: 22 jul 2008 17:11
Re: Piller/smuld
Indlæg af Luna » 20 sep 2008 18:36
Kære venner,
Tak for en god og lærerig debat vedr. smuld/olie. Jeg vil nok prøve mig frem med en dispenser, og så tilsætte motorolie som epo foreslår.
Venligst, Luna.
epo
Areal: 239
Re: Piller/smuld
Indlæg af epo » 20 sep 2008 23:32
Læste et sted at rapsolie ikke kan selvantænde (http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/ ... /kap05.htm).
Om det så er korrekt, vil jeg ikke udtale mig om, men jeg har da tit tørret diverse slags madolier op med klude/køkkenrulle, uden problemer. Kunne forestille mig der ville være en del grill barer, som gik op i røg, hvis raps (friture) olie kunne selvantænde.
jievo
Tilmeldt: 13 jun 2008 12:56
Mit fyr: Kedel Opop 418 og Woody 16KW brænder
Areal: 130m2 to plan
Brændsel: Alle slags piller
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: ca. 5-6 T
Geografisk sted: Østfyn
Re: Piller/smuld
Indlæg af jievo » 24 sep 2008 12:32
Hej alle
Jeg har lige monteret en ny indersnegl, fra en Bio18, købt hos: http://k-p-j.dk/index.html, det er en bladsnegl med aksel og hos mig virker den perfekt, og den passer lige på den snegl der var med woody.
Har lige fyldt silo med Crown Pellets, og det kører fint, pillerne er ikke så lange som de andre jeg brugte, der kunne jeg høre når den knaste en pille.Doseringen af piller er blevet meget bedre, især når der køres lavlast, jeg har droslet den ned til 12kw, og det virker.
mvh jievo
Ulrich-307Hdi
Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Re: Piller/smuld
Indlæg af Ulrich-307Hdi » 24 sep 2008 21:54
Det må være noget med man montere en slange eller rør ned ad sneglen.
Ellers gode ideer der.
Hvad med et relæ der kører sammen med sneglen?
Hver gang sneglen kører, får den lidt olie.
Hygge Ulrich
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: Piller/smuld
Indlæg af Fyrteknik » 25 sep 2008 07:57
Man køber vel ikke et biobrændsel fyr, for at fyre med olie ?
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
epo
Areal: 239
Re: Piller/smuld
Indlæg af epo » 25 sep 2008 08:25
Rapsolie er også biobrændsel ;)
Desuden handler det kun om måske 1-2 liter olie om måneden. Den der smør' godt kør' godt...
