Korn & træpiller
Spørgsmål vedr. fyring med korn
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Korn & træpiller
Indlæg af Steffeno » 17 sep 2008 23:24
Hvis man laver et blandingsmisbrug med halvt hvede og halvt træpiller, skal man så stadig have shuntventil på og køre 75-80 gr på kedlen ?
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Korn & træpiller
Indlæg af Klaus » 18 sep 2008 07:03
Alle pladejerns kedler skal have shunt som sørger for at returvandet er max 15 grader lavere end fremløb.
Støbejerns kedler er mere ligeglade.
Uanset om du brænder piller, korn eller en blanding.
Men en højere kedel temperatur får korn til at brænde bedre hos mig ;)
Steffeno
Indlæg af Steffeno » 18 sep 2008 16:42
ok. Min er støbejern, og virker ret ligeglad, den har da ikke sagt noget :)
Kornet ser ud til at brænde strålende ved 60-65 gr på kedlen, men jeg kan også se at jeg har en ret høj røggas temperatur på 240 gr, den skal jeg vist lige justere lidt ned.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 18 sep 2008 16:58
Prøv at søg på røgvender her på forum, der er en masse at hente ;)
Høj røgtemperatur er desværre en af de ulemper der er med støbejernskedler.
Steffeno
Indlæg af Steffeno » 18 sep 2008 21:17
Har først fået røggas termometer i dag, men har nu justeret den ned på ca 165-175 gr, ved at justere luften ned. Der er ingen røg og asken ser lækker grå ud. Forbrug har jeg ikke lige nogen ide om endnu, har kun smidt 4 spande (ca 35kg) hvede/piller i igår for at lege, og det ser ud til at holde ca 1½ døgn.
Må igang med at konstruere en røgvender, noget 4-5mm plade må være fint nok ik ? så bare lave en lille labyrint det kan tøffe rundt i.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 19 sep 2008 07:06
Du skal passe på med at justere luften ned uden at brændslet også justeres ned, korn har nemlig en mindre massefylde end korn.
Men du kan da med fordel justere den ned til dit forbrug ;)
Nu ved jeg ikke hvordan dit brændehoved ser ud, med det er da muligt du kan bruge en skamol fætter som mange bruger, prøv at søg på det, det er da heller ikke utænkeligt at skamolen kan bruges til vender.
Tilbage til "Korn som biobrændsel"
