radiator opbygning
fætter sjusk
Tilmeldt: 17 jun 2007 22:30
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Gram sønderjylland
radiator opbygning
Indlæg af fætter sjusk » 17 sep 2008 18:57
hej
jeg er ved at udnytte min første sal
og skal så have sat radiatore op
hvordan gøres det smartest
havde tænkt på at fra hver radiator et 1/2 rør ud i skunk og så forbinde alle radiator med isoleret pex ud i skunk
eller er der andre smartere måder ??
sjusk
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: radiator opbygning
Indlæg af Ole S. » 17 sep 2008 19:07
fætter sjusk skrev:hej
sjusk
Ja det er der: At sætte dåser op i væggen, og føre slanger deri. Derved undgår du at lave "skjulte" samlinger, og alt kan serviceres forfra.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck » 17 sep 2008 19:10
Ole S. skrev: Hej
Nemlig, det andet er "sjusk" icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
(Undskyld, men den lå lige til højre benet)
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
fætter sjusk
Indlæg af fætter sjusk » 17 sep 2008 19:21
hva det for nogle dåser ???og skruer i så alm rør imellem dem og radiator ?
sjusk
fætter sjusk
Indlæg af fætter sjusk » 17 sep 2008 19:24
er det denne dåse ?http://vvs-eksperten.dk/index/gp-koblin ... 15mm-p2002
men hvordan kører i så vider til næste radiator der kan jo kun komme en slange i...
og hvordan monteres den fast den fætter der
fætter sjusk
Indlæg af fætter sjusk » 17 sep 2008 19:25
eller den her...http://vvs-eksperten.dk/index/dobbelt-k ... 15mm-p2001
der kan jo komme 2 slanger i...
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck » 17 sep 2008 19:37
fætter sjusk skrev:er det denne dåse ?http://vvs-eksperten.dk/index/gp-koblin ... 15mm-p2002
Den gp dåse en et fint valg. Så laver du en "fordelercentral" et passende sted, og trækker 15mm rør i rør ud til hver radiator. Fordelerrøret er med 3/4 gevind i enderne og med 15mm pex afgange..
Jan Falck
Scottedoktor.dk
fætter sjusk
Indlæg af fætter sjusk » 17 sep 2008 19:58
men er det ikke også en skjult samling ???der hvor røret sættes i gp dåsen ??
men jeg kan nu komme til det hele ude i skunken...skal gp dåsen skrues på vægen fra bagsiden ??
sjusk
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 17 sep 2008 20:34
fætter sjusk skrev:men er det ikke også en skjult samling ???der hvor røret sættes i gp dåsen ??
sjusk
Nej det regnes ikke for en skjult samling på denne måde. Du laver en forskalling og sætter dåsen op på, samtidig med at du laver din gips-forskalling. Og det skal være ordentlig, dåsen skal sidde godt, da du jo skruer røret ind i den, må den bestemt ikke kunne dreje rundt.
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme » 18 sep 2008 12:14
Hvis du ligger pex rør i skunk vil det være en god ide at lægge slangen på en bræt, så du undgår at der bliver luftlommer. (især hvis der er langt mellem bjælkerne)
