Rengøring af Scotte/Woody
MartinH
Tilmeldt: 16 sep 2008 13:02
Mit fyr: Woody - opop kedel
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30-35 kg. i dec.
Årligt forbrug: Kendes ikke endnu.
Geografisk sted: 8543 Hornslet, Østjylland
Indlæg af MartinH » 17 sep 2008 16:15
Hej forum
Håber I vil hjælpe en uvidende. (der forhåbentligt snart får sit første stoker - eller pillefyr)
Hvor lang tid tager det at rengøre et scotte/woody pillefyr? Og hvor tit skal det gøre?
(regner med at købe piller i en god kvalitet)
På forhånd tak
/Martin
mbech
Tilmeldt: 05 jan 2007 19:39
Geografisk sted: Hjørring
Re: Rengøring af Scotte/Woody
Indlæg af mbech » 17 sep 2008 16:36
Lidt afhængig af hvilken kedel ligger tiden omkring 15-20 minutter for en rensning. Hvor tit er en temperamentssag, men jo mere kedlen trænger, jo mindre varme laver den til dig, og jo mere varme laver den til fuglene. I sæsonen renser jeg hver 10-14. dag.
/Martin (en anden!)
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 19 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af thoken » 17 sep 2008 16:38
Hej Martinh
Jeg renser mit scotte/dor anlæg hver uge i fyringssæsonnen! Det tager ca 20- 30 min. max
Her er en gæv gut, Falck, som har beskrevet hvordan du renser: http://falck.oedsted.com/
Held og lykke!
mvh Thoken
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), metal bestos skorsten, trækstabilisator, alpha pro pumpe.
MartinH
Areal: 190
Indlæg af MartinH » 17 sep 2008 17:15
Tak for de hurtige svar!
Hvor bredt er et komplet anlæg incl. silo? ( jeg tænker på de tilbud de har rundt omkring med kedel, brænder og silo - håber det er tilsvarende det I har)
Hvad er folks generelle holdning. Skal jeg vælge scotte eller woody, og skal det være opop comfort kedlen eller den almindelige? (comforten er noget dyre)
Martin
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 17 sep 2008 18:06
Hej Martinh!
Personligt ville jeg ikke vælge comfort kedlen,så vil jeg hellere bruge pengene på at købe stokerkontrol (eller bruge pillefyr professional, som er freeware),
så har du alletiders "tuningsværktøj" hvis du er til at lege (optimere) lidt!
Så kan du også nøjes med at købe scotten, for så får du næsten de samme muligheder (via interface) som woody styringen har
Køb en god kvalitet træpiller, ikke for meget smuld og heller ikke for hårde piller: viewtopic.php?f=137&t=2244
Jeg kan ikke give dig målene, da min pillesilo er en hjemmelavet model, men prøv at søge lidt her på forum så tror jeg du kan finde målene :great:
mvh thoken
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: scotte/opop424 -V 7
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af john m » 17 sep 2008 18:32
Jeg kan se at nogen afmontere brænderen for at rense,
må tilstå at jeg altid renser med den monteret.
Tager heller ikke fotocellen ud , men bruger en radiator pensel
til rengøring af denne.
Til kedlen bruger jeg en fjerkost/støvkost virker formidabel
og er billig.Dette +en støvsuger og ca. 15 -20 min
mvh. john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Sonata
Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Fjerritslev
Indlæg af Sonata » 17 sep 2008 19:27
MartinH skrev:Hvor bredt er et komplet anlæg incl. silo?
Hej,
Jeg stillede samme spørgsmål ang. bredden hér:
viewtopic.php?f=137&t=3015
mvh Tom
Fyrdata
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo » 17 sep 2008 19:32
Bredden kommer an på hvordan du installerer det... Man plejer vist at sige at Scotte+OPOP med 320L magasin kræver noget der ligner 2x1m plads.
Mit anlæg står på en lidt sjov måde, men mit fyrrum er også kun 6m2 - ses her: http://www.too-hot.dk/?Pillefyr
Kenny
Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Kenny » 17 sep 2008 19:56
Renser 1 gang om ugen i de måneder vi køre fuld drift. Tager 20-30 min. - men er også grundig.
Bruger ca. 200 kg piller om ugen i de koldeste måneder.
Derudover bliver brænderisten også lige renset engang hvert 3. - 4. dag.
Selve brænderhovedet bliver kun renset (støvsuget) hvert 5. gang - sådan ca....
Det er ganske tydeligt at der sker en ændring i effektiviteten efter en rensning. Røgtemp- kan godt gå fra 150 grader ned til 100 = mere varme til os i stuen (=:
...så hyppige rensninger har også en økonomisk sidegevinst ud over den renere forbrænding.
MartinH
Areal: 190
Pillebeholder på loftet!
Indlæg af MartinH » 22 sep 2008 13:07
Tak for de fine svar.
2 nye spørgsmål er dog dukket op.
Nogle der har erfaring med at have pillebeholderen på loftet?
Opstår der problemer hvis sneglen skal køre vandret, og derved har større kapacitet? Eller er det nemt nok og indstille sig ud af på fyret?
(har tænkt mig at bygge en silo på loftet i støbeplade, da der ikke er plads til en silo i ordentlig større i fyrrummet)
Hvilke piller skal jeg købe? Mærke og skal de være 6 eller 8mm.?
Martin
