"EASY" erfaringer og indstillinger ?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
- Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
- Areal: 150
- Brændsel: 8mm fra Danish Agro
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Jeg har en PS Stoker med EASY styring (den fra Hedestoker), på en ældre 22kw kombikedel og kunne godt tænke mig at høre om der er andre der bruger det skidt og har erfaringer med det ?
Nu har jeg kørt den første tankfuld piller igennem, 250 kg på 15 dage, dvs. ca. 16 kg i døgnet. Vi har BESTEMT ikke frosset, men der har været meget pausekørsel (og røg)
Jeg har renset ca en halv spand aske ud af kedlen, det syntes jeg er meget tilfredsstillende. Sod og slagger var der ikke meget af, kun lidt sod der hvor jeg godt ved der ikke er isoleret så godt.
Jeg tænker der må være mulighed for at justere et eller andet i styringen så jeg kan spare lidt, fabriksprogrammet er vel ikke det optimale ? Det kører sådan set upåklageligt og uden fejl eller stop, men det kunne da være rart at få det lidt mere økonomisk
Jeg har overvejet at lave en slags røgvender i kedlen, der er jo et stort brændkammer, sådan så der er nogen flere omveje inden det kommer ud i skorstenen, men har det nogen effekt når der ikke er vandkammer i det jeg bygger ?
Jeg er ny i stoker og træpilleverdenen, men jeg HAR søgt og læst en masse på forum og nettet, og funde en masse guld, men det giver jo altid anledning til nye spørgsmål *G*
PS: er der nogen brugere her fra øst sjælland på forum ?
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
Re: "EASY" erfaringer og indstillinger ?
jeg mener det eneste du kan gøre er at prøve at justere lidt ned for "snegle-tid" og lidt ned for luften!! (og måske lidt op på "pause-tid") ((en ting af gangen))
det kan være svært at justere sådan en bandit 100%, men den skal ikke ryge under drift!! kender ikke programmet i en easy, men mon ikke der er andre her der gør
måske du skal prøve at starte og stoppe fyret her i overgangen fra varm til kold!? (ja det er træls) men det kan være den bruger alt for meget på pause-fyrring!?
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
16 kg./døgn! Det var meget. Det er naturligvis mest pause fyringen, der æder meget af det.
Dog synest jeg stadigvæk forbruget burde kunne justeres i nedadgående retning.
M.h.t røg, så er reglen vist, at fyret køre optimalt når der stort ser ingen røg er. Så har Du
meget røg, så er der da noget der kunne tyde på, at fyret ikke er justeret helt rigtigt.
Jeg har ikke en PS Stoker, men jeg bruger ikke over 6 kg./døgn i øjeblikket. Det tal ved
jeg med sikkerhed, Du ikke kan komme ned på. Alene ved det faktum, at mit fyr ikke bruger
pausefyring, og jeg bor alene og dermed ikke bruger så meget varmt vand.
Jeg håber Du får den rette hjælp her. Lad få PS stokerfolket på banen med tips og tricks
Citat: Mark Twain
- Stoker VIII
- Areal: 150
Ja, jeg kan justere på snegletiden, men ikke blæseren (det er skod-modellen jeg har). Det er kun ved pause fyring den ryger, i drift er der intet, men netop det lave varmeforbug pgs årstiden gør at der er meget pausefyring.
Har også overvejet at starte den op til aften, men er bekymret for at pillerne i sneglen skal brænde tilbage når den skal gå ud. ved ikke hvordan sådan noget skidt kan ulme ?
- Stoker VIII
- Areal: 150
syntes også det er lige i overkanten med forbruget *G*
Som nævnt, så er her bestemt heller ikke koldt. Jeg mangler bla noget isolering på kedlen omkring varmeveksler og pumper, samt ved lågen, der kommer noget sod som jeg går udfra er pga manglende isolering.
Det er en "billig" styring og kedlen er ikke optimal til piller, men er god som kombi-kedel, så man må jo acceptere et kompromis.
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Kontakt:
hvis du vil ofre 5k, kan du jo sætte en pavtronic eller technomatic styring på dyret, så kan du regulere på det hele (også luft)
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Ja 16 kg lyder af meget, kender dog ikke din kedel, en ældre støbejern ? Hvis der er kan det også have en hvis effekt på forbruget.
Jeg er lige røget på vinter fyring jeg bruger 23kg korn men fyrer også ca 300kvm op.
- Stoker VIII
- Areal: 150
En lækker styring ville være fedt, men 5k er mange penge, selvom man sparer en masse *G* Vil næsten hellere bygge noget selv med en Arduino, så er der ingen begrænsninger.
Det er en ældre støbejernskedel, og derfor forventer jeg heller ikke at kunne komme ned på samme lave forbrug som en topmoderne kedel der er bygget til piller.
Savner stadig erfaringer fra andre der bruger Easy Styringen ?
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
hvilken en vil du bruge af de Arduino modeller til at opbygge en styring på??Steffeno skrev:En lækker styring ville være fedt, men 5k er mange penge, selvom man sparer en masse *G* Vil næsten hellere bygge noget selv med en Arduino, så er der ingen begrænsninger.
har du kendskab til der kit samt muligheder med dem
- Stoker VIII
- Areal: 150
Jeg har en almindeligt Arduino Diecimilla, den burde nok kunne bruges, med noget selvbyg på et protoboard. Den har 6 analog input og 14 digitale I/O porte, så det burde kunne dække rigeligt til styring af en stoker.
Jeg bruger Arduino'en til leg og eksperinemter, den er genial. pt. er den opbygget til en laser & lyn trigger til mit kamera
