grundindstillinger multi22
Tommi Fisker
Re: grundindstillinger multi22
Indlægaf Tommi Fisker » 19 sep 2008 08:55
hej med dig Anders
Jeg ville nu sætte den til Kompi nej , for så reagerer dit fyr lidt anderledes på din indstillinger.
Men kunne godt lige tænke mig at vide hvilken version af styring det er du har ??
Du ser version når du sætter strøm til fyret så står det i display
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlægaf Ole S. » 19 sep 2008 09:03
Tommi Fisker skrev:hej med dig Anders
Hej Tommi
Du blir nødt til at udybe lidt, hvordan det reagerer anderledes, den har jeg ikke lige fanget???
Problemet med Anders´anlæg er jo, at lige her i starten hvor forbruget jo ikke er så stort grundet vejret, og han har måske ikke fået trimmet alle indstillingerne ind endnu. Måske går den meget i pausefyring for anders, også kan den jo ikke tænde op igen, hvis den slukker efter en time.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Tommi Fisker
Indlægaf Tommi Fisker » 19 sep 2008 11:04
Hej ole
Jeg skal nok uddybe når Anders skriver hans version nr. på hans styring
andersholm
Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
Areal: 174 + 50 m2 garage
Brændsel: Rw pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7330
Årligt forbrug: 5 tons
Indlægaf andersholm » 19 sep 2008 17:12
Så har jeg haft strøm på dyret og den skriver version 1.05
Tommi Fisker
Indlægaf Tommi Fisker » 20 sep 2008 06:17
Hej Anders
Så betyder det ikke så meget om du bruger Kompi Ja / nej , men havde det været en AMS 1,08 styrring som jeg har, vil man når du bruger Kompi ja få en masse andre indstillinger som man kan stille på og man kan jo ikke stille fyret uden at vide hvilken styring der er tale om " Derfor skrev jeg som jeg gjorde "
Multi 22 Styringer er jo ikke alle ens :oops:
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Indlægaf KimW » 20 sep 2008 10:55
Hej,
Jeg har en KL 25 Combi, men har ikke hørt at det var muligt at bruge en Multi 22 styring til en KLér.
Findes der en beskrivelse af installation osv af en Mulit22 på en KL?
andersholm
Indlægaf andersholm » 20 sep 2008 15:00
Så fik jeg den startet op, og der ser fint ud det hele. Men her efter en 1,5 time er den jo så røget på pausefyring, og hold k... hvor det ryger hvis jeg åbner lågen imens. Men det er vel logisk nok. Hvad skal jeg justere på, for at få den til at undgå pausefyring? (jeg har sat brædsel til 2 og pausefyringluft til 10% ellers er alle indstillinger standard.
Kim - Jeg har købt fyret brugt hvor denne styring var monteret, så kan ikke svare dig på monteringsspørgsmål. Men jeg fik en faktura med, hvor jeg kan se at styringen er købt ved ASAA MULTISERVICE. link er ved tommi's signatur lige oven for :-) Det er garanteret dem der har monteret den også.
andersholm
Indlægaf andersholm » 20 sep 2008 16:47
Kan styringen starte/stoppe for cirkulationspumpen? For der er vel ingen grund til at den kører når den står i pause?! Skal siges det er en grundfoss selvregulerende pumpe!
Og ville det være en ide at købe en el tænder, nu når styringen er beregnet til det? Så kunne den jo bare stoppe, istedet for det pause halløj icon_cheesygrin.gif
KimW
Indlægaf KimW » 20 sep 2008 18:18
Det lyder meget interessant med eltænding osv. umiddelbart kan jeg ikke se hvordan den slukker for ilden men det kommer nok :)
Bliv endelig ved med skrive om dine erfaringer, og hvis der er andre der har noget om en multi22 styring på en KL´er så kom frem med jeres erfaringer.
Ole S.
Indlægaf Ole S. » 20 sep 2008 19:01
andersholm skrev:Kan styringen starte/stoppe for cirkulationspumpen? For der er vel ingen grund til at den kører når den står i pause?! Skal siges det er en grundfoss selvregulerende pumpe!
Nej den kan ikke styre cirk. pumpe. Ang el tænder, hvis den kan monteres på kedlen er det jo bare at købe en og smide i. Du skal ha kedlen droslet endnu længere ned (brændsel og luft) hvis du vil undgå pausefyring. Men ikke sikkert du kan undgå det helt i dette pragtfulde vejr.
Smid evt alle dine indstillinger ind.
Tilbage til "Kl Stoker"
