grundindstillinger multi22
andersholm
Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
Areal: 174 + 50 m2 garage
Brændsel: Rw pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7330
Årligt forbrug: 5 tons
Indlæg af andersholm » 16 sep 2008 21:28
Hej folkens
Så er det lørdag jeg skal have startet kl'ern op for første gang.
Er der nogle der har lidt tips til indstillingerne? Den kører med multi22 styring! Det ville være rart at have lidt at gå ud fra. Så kan jeg altid gå og finindstille :wink:
Nogle der kører med samme styring på kl15?
andersholm
Re: grundindstillinger multi22
Indlæg af andersholm » 18 sep 2008 20:13
Slet ingen der vil dele deres indstillinger? :-)
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 18 sep 2008 20:19
Nu kender jeg ikke en KLér særlig godt, men du kan da prøve at ligge dine indstillinger ind, både de alm. og undermenu. Kender da en smule til en Multi styring.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
andersholm
Indlæg af andersholm » 18 sep 2008 21:21
Hej Ole
Jeg har endnu ikke startet fyret op. Men er på bar bund med netop opstarten. Skal jeg starte med de indstillinger der er standard på multi22 eller har du nogle tips?
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Indlæg af Troldmand. » 18 sep 2008 21:41
Blander mig lige.
Ja - start med grundindstillingerne, de er ikke helt tosset. Det første du skal gøre er nok at "skrue" lidt ned for brændsel. Vejeret er jo godt, så det er ikke nødvendigt at gå alt for hårdt til værks. Prøv at gå helt ned 2.
Meld gerne tilbage, så tager vi den derfra.
andersholm
Indlæg af andersholm » 18 sep 2008 22:45
Kanon troldmand.. det var lige hvad jeg manglede. Nu får jeg gang i den og vender så tilbage igen :-)
andersholm
Indlæg af andersholm » 18 sep 2008 23:13
Lige et ekstra spørgsmål (har mange af dem :-)
Når jeg nu vælger kombifyring, som den står til standard, kan det så sagtens holde liv i fyret, når den går på pause?
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 18 sep 2008 23:21
andersholm skrev:Lige et ekstra spørgsmål (har mange af dem :-)
Hvis ikke jeg husker helt galt, er kombifyring beregnet til brændefyring. Hvis du vælger Ja, kan den stå uendeligt i pausefyring, ved Nej er der en begrænsning på pausefyring på (såvidt jeg husker) én time.
andersholm
Indlæg af andersholm » 18 sep 2008 23:31
hmmm... brændefyring har jeg ikke noget af, men derimod hvis den ex. stopper efter 1 time, kan den jo ikke starte op igen, da der ingen eltænder er! Eller er jeg helt ved siden af?
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 19 sep 2008 08:43
andersholm skrev:hmmm... brændefyring har jeg ikke noget af, men derimod hvis den ex. stopper efter 1 time, kan den jo ikke starte op igen, da der ingen eltænder er! Eller er jeg helt ved siden af?
Ja du har ret. Tror det er beregnet på at, hvis der intet forbrug er så længe så kan fyret ligesågodt slukke. Men sæt du den bare til JA.
Noget helt andet er at man skal helst undgå pausefyring, det er både uøkonomisk og sviner kedlen til indvendig. Det gælder om at få droslet anlægget lige nøjagtig så langt ned at den kun liiiige kan følge med. Men det har du jo sikkert læst en masse om i forum.
Multi styringen er jo ret nem at finde ud af, når først lige man lærer den at kende. Det hele står jo på skærmen, og ikke en masse koder man først skal lære.
