Bio 18 - Hvem laver attesterne?
Spørgsmål og diskussion om godkendelser af fyringsanlæg, samt ændringer og opsætning af nye/ gamle anlæg
Det er tilladt at sige sin mening.
Men husk at selv når bølgerne går højt, skal vi stadig tale pænt til hinanden.
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 16 sep 2008 21:11
Hejsa new2
Jeg har været i kontakt med en dame idag. Ja, ikke fordi der er noget glamourøst over det :)
Hun oplyser at hun havde bestilt en Bio 18 + 34 KW kedel hos VVS Eksperten i Odense.
Der blev hun oplyst at anlægget var godkendt og det fik hun i første omgang verificeret af skorstensfejeren.
På et senere tidspunkt talte hun med en forhandler der gjorde hende opmærksom på at dette anlæg nok ikke var godkendt.
Hun kontaktede derfor skorstensfejeren og forelagde disse oplysninger.
Skorstensfejeren undersøgte sagen og fandt ud af at det var korrekt at anlægget IKKE var godkendt efter gældende regler. Testet ydelse og kedelydelse stemte IKKE overens.
Anlægget blev derfor afbestilt.
Der er godt nok attest på sådan et anlæg, men hvem skriver den egentlig?
Er det bare noget forhandlerne selv flikker sammen på PC'en og skriver ud?
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Re: Bio 18 - Hvem laver attesterne?
Indlæg af Troldmand. » 16 sep 2008 23:05
Ulrik - lige hvad man skal skrive her ved jeg ikke rigtigt. I bund og grund håber jeg ikke du har fat i noget seriøst. Har du fat i noget, gælder det vel et hav af tilsvarende anlæg - jeg undlader at nævne navne.
Jeg er rystet. :skiing:
Tror jeg går ud og fælder et juletræ.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 16 sep 2008 23:50
Hej!
Det lyder ikke godt hvis det forholder sig sådan som ulrik antyder!
Så må der være nogen der snart får røde ører, men vi er vist nødt til at vente til der kommer helt styr på hvad konsekvensen af sådanne
handlinger kan blive! Jeg håber virkelig ikke det forholder sig sådan :roll:
Det er dybt foruroligende!
mvh thoken
Indlæg af Ulrik » 17 sep 2008 06:20
Endnu et eksempel:
Her er der tale om en Bio 18 på en 29 KW kedel:
Bemærk den ydelse der opgives: 22 KW
Sammenhold den med den testede ydelse, altså den ydelse den er godkendt med:
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... asp?id=309
4.6 - 16.3 kW
Attesten/anlægget er godkendt af fejeren, men der har han sovet i timen.
Man må ikke bare opskrive ydelsen så det passer med en større kedel. Her er igen tale om Testet ydelse og kedelydelse stemte IKKE overens.
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo » 17 sep 2008 07:42
Ved ikke hvor meget man skal ligge i de angivne effekter.
Tag et kig i prøvningsattesten til Woody/Scotte/Boink + OPOP (http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/assets/Opop.pdf)
Der hedder effekten 5.1-19kW med standard OPOP H418 og med Comfort isolering er den testet til 3.9-14.6 kW (samme kedel, bare ekstra isoleret).
OPOP H418 kedelen kaldes for "16kW til 24kW" af NBE.
På kedelens mærkat står der et helt andet tal. Tror det er 18kW max. (kan ikke helt huske det).
Og brænderen sælges vel som 1.6-16kW
Fejeren studsede lidt over tallene, men godkendte det uden problemer...
I realiteten kan man jo justere luft+pillemængde til lige præcis den ydelse man ønsker.
F.eks. har NBE selv kørt med 33kW ud af en Boink+OPOP, da de skulle opvarme en 52m2 pool (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/index. ... 30&CatID=2).
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 17 sep 2008 07:46
Der er en vis margen +- den indfyrede effekt ved dog ikke hvor mange % der er, nogle bud ?
hkr
Tilmeldt: 08 sep 2008 22:51
Mit fyr: Bio18 + Viadrus U22 29kw
Indlæg af hkr » 17 sep 2008 09:51
altså sætte en brænder med lavere ydelse end kedel max. er ok, omvendt er ikke godt.
men efter min opfattelse skal det stadig være en godkendt enhed...ikke?
Indlæg af Ulrik » 17 sep 2008 11:24
Det handler kort sagt om at testen KUN gælder for det der er testet.
Logisk nok, fordi det netop er det der er testresultater på.
Derfor er det kun det man kan garantere overholder lovgivningen.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 17 sep 2008 13:27
hkr skrev:altså sætte en brænder med lavere ydelse end kedel max. er ok, omvendt er ikke godt.
Har lige fundet ud af den omtalte margen er +-8% :roll:
Man må gerne bruge samme brænder på en 34kw kedel, det skal bare testes og godkendes sammen.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak » 17 sep 2008 17:54
Ulrik skrev:Hejsa new2
Min nabo har lige købt 1 stk. Bio18 med Herkules kedel ved samme firma - dog i en anden by.
Er den dermed ikke godkendt ? Jeg kan ikke lige huske kw på kedlen...
Tror I at jeg skal bede ham om at aflevere den igen ?
Med venlig hilsen
Jobak
