Endnu en BIO18 ejer
- birkla
- Stoker III
- Tilmeldt: 06 sep 2007 12:34
- Mit fyr: Bio18 Hercules
- Areal: 135
- Brændsel: Barlinek 8mm
- Dagligt forbrug: 24,25kg
- Årligt forbrug: 7½ tons
- Geografisk sted: Lolland
- Kontakt:
Endnu en BIO18 ejer
Ja, så blev det godkendt af skorstensfejeren. Så mit anlæg er nu som følger:
Hercules 22/4 med BIO18 brænder, ALPHA2 og 320l beholder. Hertil en ny skorsten med trækstabilisator.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Endnu en BIO18 ejer
Fint lille anlæg du har fået dig der.
Meget fin lille kedel der kan blive særdeles effektiv ved at fylde den med diverse røgvender mm.
- birkla
- Stoker III
- Areal: 135
- Kontakt:
Det er en 22 kW kedel, og det er måske lige lidt i overkanten til det jeg skal bruge, men det må tiden vise. Det kunne jo være at der blev plads til radiator ovre i garagen
Skal ha´ aftalt en tid med JP, så det lige kan blive fintrimmet første gang, men ellers har der ikke været nogen problemer, tændte for anlægget, fyldte sneglen og "Start" og så har det kørt. Det er da dejligt når noget kan være så nemt
Har tænkt på røgvenderplader, men tror lige jeg venter til JP har været en tur forbi.
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Jeg bruger samme kedel på 105m2, det fungerer fint, så tror ikke der blir nogen problemer hos dig.
Ps: Put du bare røgvendere i inden besøget af Pihl, så justerer han jo anlægget ind efter det nye flow du får i kedlen. Du skal som minimum ha den nederste røgvender i, ellers vil du opleve en meget høj røgtemp.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- birkla
- Stoker III
- Areal: 135
- Kontakt:
Og så er min kobination med på DTI´s liste over godkendte anlæg http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... asp?id=309 så det må jo være 10-4 i orden
Hva er det i øverste venstre side at kedlen? uret, tempmåler? ved siden af styrings panelet?.
- Jamy
- Stoker II
- Tilmeldt: 01 jan 2007 16:29
- Mit fyr: 10 kW BS
- Areal: 120+100l VVB
- Brændsel: Træpiller :-)
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 5 Tons
- Geografisk sted: 7100
Det er da den temp / trykføler der følger med kedlen fra fabrik.pendec skrev:
Jacob Mygind
