Problemer med cellesluse på R15
Lunte
Tilmeldt: 05 jun 2008 14:10
Mit fyr: Bennekov R15
Brændsel: 8mm piller fra Ribe
Dagligt forbrug: opstart
Årligt forbrug: opstart
Geografisk sted: Vester Ørum, Jylland
Indlæg af Lunte » 14 sep 2008 15:16
Hejsa
jeg har fornylig købt en R15 med noget Karsten kalder solvarmekit, dvs der er en motor til at trække sneglen og en motor til at trække celleslusen. Mit problem består i at celleslusen sætter sig fast, der kommer en træpille i klemme også går celleslusen i stå, men fyret fortsætter med at køre indtil ilt% kommer over 18%, hvilket den jo gør fordi sneglen kører tom. De træpiller jeg bruger er temlig hårde, de bliver produceret i Ribe, jeg ved ikke om det kan være derfor, jeg har ikke prøvet at bruge andre, men de første 6-8 poser jeg hældte i kørte helt fint igennem.
mvh.
Thomas
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Problemer med cellesluse på R15
Indlæg af Flunk » 15 sep 2008 09:38
Jeg kan ikke rigtigt se forselen ved at cellesluse og snegl har hver deres motor.
Og hvad har det med solvarme at gøre ?
Er det motorværnet der går eller termosikring til motoren der slår fra ?
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme » 15 sep 2008 12:26
Fordel er at når fyret "lukker ned" så stopper celleslusen først men snegle køre vider ind til den er tom. På den måde man sikker på at der ikke kommer tilbage brædning. Når fyret starter igen køres der brændsel frem igen inden optædning.
Fordelen ved alt dette er at fyret kan køre uden pausefyring f.eks samme med solvarme hvor der kun er brug for varme fra fyret når der ikke er sol nok.
Flunk
Indlæg af Flunk » 15 sep 2008 12:52
Når den får stop-komando, skal den så brænde alle de piller der er i sneglen inden den endeligt stopper?
Det kan dreje sig om mange timers drift.
Det virker da ikke logisk.
Er der noget jeg har overset ?
Momme
Areal: 260
Indlæg af Momme » 15 sep 2008 13:24
Til Lunte,
Hvis jeg var dig ville jeg kontakte liagro med det samme, det er en ny model så jeg tror ikke du finde nogle her der kender problemet. (ps hvor du fra ? kunne du ikke udfylde dine persondata :-) du kunne jo være Nabo med en herinde)
Til Flunk:
Jeg ved ikke helt hvordan det køre, det jeg skriver er kun hvad kenneth forklaret under et service besøg.
Dette er alt hvad jeg kan finde på liagro.dk:
Nyhed
Benekov R15 R25 R50 kan leveres med solvarme/buffer tank styring. Der helt afskaffer pause fyring og hæver nyttevirkning ved sommerfyreing med 20-40% Modeller leveret efter 01-08-08 kan udstyres med SMS modul styr og overvåg din stoker med mobilen!
Lunte
Indlæg af Lunte » 15 sep 2008 15:23
Jeg havde en 1200 liters akkumuleringstank i forvejen og blev enig med Karsten om at det var en god ide at beholde den, da jeg så kunne undgå pause fyring, lidt det som momme er inde på. Jeg ved ikke helt hvordan det virker da jeg ikke har fået følere og sådan noget monteret/indstillet endnu.
Har lige snakket med Karsten idag, han siger det er fordi der sætter sig noget støv ved celleslusen, det kommer så til at virke som en skivebremse efter noget tid. Den er dog ikke mere bremset end et lille nøk med en rørtang kan klare. Producenten er begyndt at lykke celleslusen i begge ender for at skåne lejerne, løsning iflg. Karsten er at åbne celleslusen igen.
Nu må vi jo se
Det er forøvrigt en termosikring der slå motoren fra.
Thomas
rezo
Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
Areal: 230 m2 + VVB 110L
Brændsel: Harvest Energy
Årligt forbrug: 5.5 Ton
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af rezo » 18 sep 2008 12:24
Jeg mener at Stampemøllen får produceret i Ribe - er det piller fra Stampemøllen ?
Jeg købte dem sidste år og de er simpelhed så hårde at de er ødelæggende for sneglen, og så brænder de meget dårligt.
Det kunne være derfor du har problemerne.
Lunte
Indlæg af Lunte » 05 okt 2008 22:13
det eneste jeg ved er at pillerne er lavet på fabrikken i ribe, men der er ingen problemer mere, karsten har været forbi med sin vinkelsliber....
Mht. til det her solvarmekit, med auto start/stop. Sneglen tømmes efter den har fået signal om at temp i bunden af min akkumulerings tank har nået den ønskede temp. Når så fyret for besked om at temp. i top af tanken er for lav, starter den op igen. det virker lidt på samme måde som start/stop uret. Jeg har bare mulighed for at lade fyret køre lidt længere, og jeg undgår de store temp forskelle.
Det ser ud til at virke fint,men det har jo ikke kørt så længe endnu.
Thomas
Flunk
Indlæg af Flunk » 06 okt 2008 07:35
Hej Lunte
Tak for tilbagemelding, det er altid rart at høre hvad resultatet bliver.
Tilbage til "Benekov Stoker"
