Side 1 af 2
problemer med auto optænding
: 13 sep 2008 17:13
af henbri
øv øv har nu problemer med at den ikke vil tænde op mere
tror det er iltmåleren der laver det men er ikke sikker.
når man tænder op viser den 20,9 % i ilt men lige så snart jeg vil starte den op går den ned på 0,6% ilt og så vil den ikke tænde op :(
men vis jeg tænder op manuelt så virker ilt måleren fint...
kan sku ikke finde ud af hvad det er der sker :shock:
har prøvet at tøre føleren af men det hjælper ikke..
er der nogle herinde der har været ude for det før??????
p.s det er en bioheat 149 vi snakker om....
Re: problemer med auto optænding
: 15 sep 2008 09:36
af Flunk
Jeg har ved forkert indstillet pillemængde oplevet at ilt% ved opstart gik på 0 %
Der var alt for mange piller i forhold til luftmængden.
Efter justering af opstartspuls virker det.
Har du ændret indstillinger, eller er det blot kommet pludseligt?
: 15 sep 2008 11:06
af Tass
henbri skrev: når man tænder op viser den 20,9 % i ilt men lige så snart jeg vil starte den op går den ned på 0,6% ilt og så vil den ikke tænde op :(
Det kan være du lige skal definere helt nøjagtig hvad du mener med at "lige så snart jeg vil starte ..."
Sker det når du trykker start eller går der flere minutter.
Når tænder mekanismen at gå igang og hvis ja hvor længe køre den så?
: 15 sep 2008 16:58
af henbri
det er kommet pludseligt...
har ikke lavet nogle ændringer..
efter jeg har trykket på start.
starter blæseren op så går der ca 10 sekunder.så går ilt% ned på 0,6% og blæseren smutter op på 100% og så vil den ikke tænde op..
og det er jo klart da ilt% er nede på 0.6% tror den der er tændt op....
men ilt sonden virker fint hvis jeg tænder op manuelt....
så mit bud er det kan være styringen der laver problemer eller om det kan være defekt iltmåler
: 19 sep 2008 21:37
af Bøving
Hej Henbri
Lyder som om du skal gribe fat i Passat direkte og få en snak med dem, da det lyder som en software fejl, hvis iltsonden virker ved manuel optænding.
De plejer at være friske til at finde en løsning ... :great:
: 20 sep 2008 16:12
af henbri
jep har kontaktet dem der satter kedlen op de kommer og kigger på den i næste uge
: 26 sep 2008 16:33
af henbri
hmmm nu mener de det er iltsonden der ikke virker men men har købt en dyr kedel som kun er 1 1/2 år gammel
og nu vil passat ikke dække en ny iltsonde da de siger det er en sliddel:(
kan sku ikke rigtigt forstå det 2 års garanti er vel 2 års garanti men nej ikke hos passat iltsonde bliver ikke dækket:(
hmm det næste bliver vel hvis styringen ryger så er det vel også en sliddel da man har trykket på knapperne...
siger bare øvøv passat ingen gode karaktere fra mig af...
og en ny iltsonde koster kun hele 1300 kr håber ikke at den skal skiftes hvert 1 1/2 år så bliver det sku dyrt....
: 27 sep 2008 13:47
af epo
Det med at iltsonden ikke dækkes af garantien er vist normalt for de fleste fabrikater. Det gælder ihvertfald også for NBE's produkter.
: 14 okt 2008 19:55
af LasseD
Har du fået skiftet iltsonden? - og har det løst problemet?
Spørger af ren nysgerrighed, da jeg også har BioHeat og jeg kunne være uheldig at løbe ind i samme problem...
: 14 okt 2008 23:05
af Julehund
ja det gode agument med at man spare 1000- 1200 spir til oliefyrservice-banditten, når man skifter til stoker, holder jo ikke helt 100%... men men, man kan være heldig med sonden, og man kan være uheldig.. og tror du har været uheldig!!
hos noget familie har de en power matic med ilt-styring, og sonden er vel 4 år nu.. (og han er ikke god til at holden den ren!)
