problemer med auto optænding
Spørgsmål vedr. BioHeat samt det tilbehør der laves til BioHeat pillefyret
henbri
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 21 dec 2006 15:48
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: lolland
Indlæg af henbri » 13 sep 2008 17:13
øv øv har nu problemer med at den ikke vil tænde op mere
tror det er iltmåleren der laver det men er ikke sikker.
når man tænder op viser den 20,9 % i ilt men lige så snart jeg vil starte den op går den ned på 0,6% ilt og så vil den ikke tænde op :(
men vis jeg tænder op manuelt så virker ilt måleren fint...
kan sku ikke finde ud af hvad det er der sker :shock:
har prøvet at tøre føleren af men det hjælper ikke..
er der nogle herinde der har været ude for det før??????
p.s det er en bioheat 149 vi snakker om....
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: problemer med auto optænding
Indlæg af Flunk » 15 sep 2008 09:36
Jeg har ved forkert indstillet pillemængde oplevet at ilt% ved opstart gik på 0 %
Der var alt for mange piller i forhold til luftmængden.
Efter justering af opstartspuls virker det.
Har du ændret indstillinger, eller er det blot kommet pludseligt?
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass » 15 sep 2008 11:06
henbri skrev: når man tænder op viser den 20,9 % i ilt men lige så snart jeg vil starte den op går den ned på 0,6% ilt og så vil den ikke tænde op :(
Det kan være du lige skal definere helt nøjagtig hvad du mener med at "lige så snart jeg vil starte ..."
Sker det når du trykker start eller går der flere minutter.
Når tænder mekanismen at gå igang og hvis ja hvor længe køre den så?
henbri
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af henbri » 15 sep 2008 16:58
det er kommet pludseligt...
har ikke lavet nogle ændringer..
efter jeg har trykket på start.
starter blæseren op så går der ca 10 sekunder.så går ilt% ned på 0,6% og blæseren smutter op på 100% og så vil den ikke tænde op..
og det er jo klart da ilt% er nede på 0.6% tror den der er tændt op....
men ilt sonden virker fint hvis jeg tænder op manuelt....
så mit bud er det kan være styringen der laver problemer eller om det kan være defekt iltmåler
Bøving
Indlæg af Bøving » 19 sep 2008 21:37
Hej Henbri
Lyder som om du skal gribe fat i Passat direkte og få en snak med dem, da det lyder som en software fejl, hvis iltsonden virker ved manuel optænding.
De plejer at være friske til at finde en løsning ... :great:
henbri
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af henbri » 20 sep 2008 16:12
jep har kontaktet dem der satter kedlen op de kommer og kigger på den i næste uge
henbri
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af henbri » 26 sep 2008 16:33
hmmm nu mener de det er iltsonden der ikke virker men men har købt en dyr kedel som kun er 1 1/2 år gammel
og nu vil passat ikke dække en ny iltsonde da de siger det er en sliddel:(
kan sku ikke rigtigt forstå det 2 års garanti er vel 2 års garanti men nej ikke hos passat iltsonde bliver ikke dækket:(
hmm det næste bliver vel hvis styringen ryger så er det vel også en sliddel da man har trykket på knapperne...
siger bare øvøv passat ingen gode karaktere fra mig af...
og en ny iltsonde koster kun hele 1300 kr håber ikke at den skal skiftes hvert 1 1/2 år så bliver det sku dyrt....
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af epo » 27 sep 2008 13:47
Det med at iltsonden ikke dækkes af garantien er vist normalt for de fleste fabrikater. Det gælder ihvertfald også for NBE's produkter.
LasseD
Tilmeldt: 24 sep 2008 17:06
Mit fyr: BioHeat 149
Areal: 175
Årligt forbrug: 8,5
Indlæg af LasseD » 14 okt 2008 19:55
Har du fået skiftet iltsonden? - og har det løst problemet?
Spørger af ren nysgerrighed, da jeg også har BioHeat og jeg kunne være uheldig at løbe ind i samme problem...
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 14 okt 2008 23:05
ja det gode agument med at man spare 1000- 1200 spir til oliefyrservice-banditten, når man skifter til stoker, holder jo ikke helt 100%... men men, man kan være heldig med sonden, og man kan være uheldig.. og tror du har været uheldig!!
hos noget familie har de en power matic med ilt-styring, og sonden er vel 4 år nu.. (og han er ikke god til at holden den ren!)
