Svejser CO2 KEMPPI 180ah
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice » 11 sep 2008 23:54
MinarcMig™ Adaptive 150 og 180 - MIG-svejsning har aldrig før været så nemt! BEMÆRK det er 180ah der sælges
Den nye MinarcMig™ Adaptive er ikke større end en lille rygsæk og med en vægt på kun 9,4 kg er den ideel til at tage med på farten – ud på montageopgaver eller rundt på værkstedet. Samtidig er MinarcMig™ konstrueret til at opfylde behovet hos såvel professionelle som hobbybrugere – den har de gode svejseegenskaber, er utrolig nem at bruge og hjælper dig til et flot svejseresultat.
MinarcMig™ er udstyret med en helt ny teknologi kaldet Adaptive Control. Det er en automatisk indstillingsfunktion, der betyder, at du blot skal indstille pladetykkelse og begynde at svejse – så tilpasses lysbuen automatisk til opgaven.
Funktioner
Indstil pladetykkelsen og svejs
Kan svejse hvor som helst – 1~230 V fra forsyningsnet eller med generator
9,4 kg - er skabt til at tage med på farten
Gode svejsekarakteristika selv med ekstra lange kabler
To størrelser :
-150 A for Fe, Fc
-180 A for Fe, Fc, Ss, Al
Sikker og pålidelig
LCD-display (MinarcMig™ 180)
Anvendelsesområder
Svejsning i tyndplader
Ophæftning af tykke rør og plader
Montage og vedligeholdelse
Hobbybrugere
Reparationssvejsning
Rørtrådsopgaver
http://www.kemppi.com/inet/kemppi/da/ak ... uct%20Info
klik på kompakte maskiner
Kan bruges med svejse gas eller rør tråd (sælges uden flaske)
Maskinen er lidt over en mdr gammel svejser rigtig godt, brugt 3 gange
Sælges pga at hos nogle kunder er der gammelt el instalation med kun 10ah sikringer på kraft stikket, og så springer de når man svejser for fuld styrke , vi har brugt en adapter fra kraft til 220 volt, så har man normal vis 16ah, men det nytter ikke noget hvis kraft kun køre på 10ah sikringer,
ny pris 8100+ moms
sælges for 6500+ moms med fuld garenti på endnu, går den i stykker skal den afleveres på nærmeste LMG afdeling og man modtager den retur med posten
levere den gerne personlig i hele jyland og fyn
Ring på 40386444
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
