Solvarme.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Re: Solvarme.
Indlæg af kaptajnen » 11 sep 2008 20:01
pelle skrev: Hej Kaptajn
Du mener da vel fordelerrørene skal være lodrette når du skriver absorber er vandret.
Med venlig hilsen
pelle
Ja, der fangede du mig - jeg mente selvfølgelig lodrette fordelerrør. Hjernen og fingrene var desværre IKKE synkroniserede på det tidspunkt, hvor jeg skrev dette...
Mvh Peter
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Re: Solvarme.
Indlæg af Troldmand. » 11 sep 2008 21:12
Ernst Drastrup skrev:Hej Michael
Når fangerne skal "ligge" ned på et garagetag, så skal der jo laves rigtig mange afgreninger på fordelerrørene.
Men hvis du selv kan lave dem, som dem én her på tråden viste billeder af, så vil det jo være langt den bedste og billigste måde, at gøre det på.
Eller så skal du gøre det, som vi lavede én 9 meter lang solfanger nede på Friland, her sidste lørdag-søndag.
Den blev bygget direkte på ydersiden af et halmhus. Og den kunne køre rundt ved selvcirkulation, eftersom v.v.beholderen stod oppe på loftet.
Men du skal jo have pumpe på, så det er jo nødvendigt med tvungen cirkulation.
Så kan du bare ikke så godt bruge dine alu-kasser.
Hvis du vælger, at lave en lang vandretliggende, skal du bare sørge for, at der bliver en svag stigning fra returen hen til fremløbet, så du er sikker på, at du kan få al luften ud af systemet.
M.v.h.
Ernst
Hej Ernst.
Jeg kunne desværre ikke dy mig da jeg så de mange dåser. new2
Nå, indlæget blev ikke helt som jeg havde troet :oops:
Stokerfyr passer
Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
Mit fyr: Ikke udfyldt
Re: Solvarme.
Indlæg af Stokerfyr passer » 11 sep 2008 22:39
Hej.
Var oppe og besøge Pelle idag for at se hans solvarme projekt,
må sige at det ser godt ud.
Han viste mig også en bog om solvarme Ernst har skrevet,
skal ned på biblioteket og se om de har den, troede ikke
der var så meget literatur om dette emne, men bare den smule jeg kiggede
i bogen var nok til at flyttede placeringen af panelerne i tankerne flere gange på vej hjem.
Ernst Drastrup skrev:så vil der også blive mange generende skillerum
Tror også at det koster noget spild, men hvor mange Watt der spildes aner jeg ikke,
måske varmen fra 1m2 i tab.
kaptajnen skrev:Fordelerrør bliver så vandrette rør
Snakkede vi også om, kunne være sjovt at prøve,
skal bare huske 1,5 cm stigning hen mod fremløb.
kaptajnen skrev:Husk på at sig til, når du skal have en hjælpende hånd
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Solvarme.
Indlæg af pelle » 12 sep 2008 02:13
Hej Stokerfyrpasser
Og tak for sidst.
Du fik da vist meget at vide om solvarme. :)
Ernst Drastrup, har nu ikke skrevet denne bog. Den er skrevet af en Journalist,Torben skjøtt.
Ernst har været med i en ekspertgruppe, som har hjulpet ham et godt stykke, med tilblivelsen af denne fine bog.
Og det er også rigtigt, som du skriver. Et evt. varmetab i forbindelse med kuldebro eller lang rørføring kan man udligne blot ved at udvide solfangerarealet en smule. :great: Feks varmetabet på 40 m frem og retur, kan dækkes ind af en lille m2 solfang.
Med venlig hilsen
Pelle
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: Solvarme.
Indlæg af Ernst Drastrup » 12 sep 2008 15:15
Hej Stokerfyrpasser
Ved fjernvarmeledninger regner man med et varmetab på 5 watt på fremløbet og 2,5 watt på retuern.
Men normalt kører et solvarmeanlæg jo "kun" på ca. 65 grader i fremløbet det meste af tiden, og normalt er returen også koldere end fjernvarmens.
Det kan hænde, at sidst på dagen, når akkumuleringstankene er varmet godt op, at temperaturen når op på 80 - 90 grader.
Så er der selvfølgelig et varmetab.
Og det er jo rigtigt, som Pelle skriver. Det klares jo nemt, ved at montere én m2. mere.
Så normalt er det ingen hindring for at lave et solvarmeanlæg.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
