Glanssod - igen.....
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Re: Glanssod - igen.....
Indlægaf agentjensen » 10 sep 2008 20:49
En fyr har fortalt mig at jeg skal give mindre brændsel og mere luft - at det er fordi den ikke får det hele brændt ordentligt af - kan det passe....???
/michael.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlægaf Ole S. » 10 sep 2008 20:58
Både ja og nej. Det gælder jo om at ha en optimal forbrænding. Og det kan observeres på flere måder, askens farve, ildens farve, og absolut ingen røg op af skorstenen ved fuld last.
Men prøv da bare forsøgsvis at gi mere luft, eller nedsætte brændsel. Men skriv lige dine indstillinger ned, så har du noget at vende tilbage til.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlægaf Stokerservice » 10 sep 2008 21:09
hvis der ingen røg er når den er i drift er det jo ikke der den laver glanssod
den skal ha mindre brændsel i pause, men den skal jo holde nivoet i skålen
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlægaf Jobak » 10 sep 2008 21:49
agentjensen skrev:Brugsvand kan jeg varme med VVB med Elpatron. - Måske en OK ide at jeg tænder op en aften og lader den brænde til næste morgen og så slukker i et par døgn til gulvvarmen er kold. - men det må da også danne sod i den tid det tager at blive kold - + hvordan med påvirkning af keddel - varm/kold/varm/kold... er det godt?
/M.
Jeg har før kommenteret i tråde vedr. glanssod. P.gr.af mange problemer med dette sidste sommer. Og har egentlig fundet en næsten holdbar løsning i år, her i huset ihvertfald. Jeg tænder når jeg kommer hjem fra arbejde ca. kl 16.30. Der er kedeltemp nede på ca. 35 grader, den skal så opvarme 110ltr. vand i VVB + ca. 10m2 gulvvarme. det klarer den på godt og vel et par timer hvor den begynder med pausefyring, jeg lader den dog køre indtil sengetid 23.30 +-½ time. Da vi selvfølgelig også bruger vand til andet end at bade i :D . 2 personer kan sagtens gå i bad med varmt vand kl 7.00 og 8.00 dagen efter. Vores Metro VVB er fra 89 og må da egentlig være ganske godt isoleret.
Glanssoden fra sidste år er ikke helt væk, der sidder stadig noget på bagpladen og rundt i kanten ved lågen i Baxi'en. Det brænder jeg nok væk med en ukrudtsbrænder inden vintersæsonen.
Det med "hvordan med påvirkning af keddel - varm/kold/varm/kold... er det godt?"
Er jeg heller ikke helt "tryg" ved.. Men jeg har ikke andre løsninger p.t.
Med venlig hilsen
Jobak
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Indlægaf agentjensen » 11 sep 2008 18:19
Det der med at brænde af med en gas-ukrudtsbrænder - er der een der kan fortælle lidt om det:
Hvad skal man passe på.
Skal det gøres på en bestemt måde.
Jeg har lodrette røgrør - kan jeg godt "gasse" dem af også???
Michael.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Indlægaf Jobak » 11 sep 2008 21:20
agentjensen skrev:Det der med at brænde af med en gas-ukrudtsbrænder - er der een der kan fortælle lidt om det:
Michael.
Det tror jeg da ikke der sker noget ved. Men du kan da vente til jeg har gjort det. Du kan måske se det i TV-avisen hvis jeg springer hele nabolaget i luften. :D
Nu ved jeg ikke om du har misforstået det, du skal selvfølgelig brænde det af med ild og ikke bare lukke gas ind i kedlen.
Men det vidste du nok godt :)
Med venlig hilsen
Jobak
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Indlægaf agentjensen » 12 sep 2008 07:18
He He.. Gas i kedlen - godt nok bor jeg på landet - men....... :-) :-) :-)
Jeg prøver at købe en billig ukrudtsbrænder i Jem og Fix og ser om jeg kan brænde det væk.
/M.,
Ole S.
Indlægaf Ole S. » 12 sep 2008 08:23
Det kan du sagtens, det fungerer fint med brænderen i den ene hånd og en stålbørste i den anden. Det er meget nemt at brænde af, i løbet af ingen tid løsner det sig fra kedelfladerne, det kan dog være lidt besværligt at komme ind i alle kroge.
Tilbage til "Kl Stoker"
