Kalorifere
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Kalorifere
Indlægaf jesperrl » 09 sep 2008 22:32
Skal der en termostat på fremløbs vandet til en kalorifere eller styres varme afgivelsen ved at starte/stoppe blæseren ned en rum termostat, eller måske begge dele?
Jesper
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Kalorifere
Indlægaf Ole S. » 09 sep 2008 22:42
Du blir nok nødt til at have en ventil af en slags på vandet. Ellers fiser det jo igennem hele tiden, og det er måske ikke meningen. En termostat kan jo også holde den frostfri, hvis det skulle være et problem.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Kalorifere
Indlægaf Julehund » 10 sep 2008 05:56
en ventil der sikre en "valgt" temp på returen, fx. 30 gr. så man ikke kvæler fyret.
en rum termostat der styre blæser og en magnetventil (temp opnået: blæser stop, ventil lukket)
det kan sikkert laves på mange andre måder, men det var sådan jeg ville stille det an!
Brugere der læser dette forum: MGB og 2 gæster
