Palleløfter og køreplader
msskov
Tilmeldt: 15 okt 2007 22:04
Re: Palleløfter og køreplader
Indlægaf msskov » 10 sep 2008 22:07
kom lige i tanke om at naboen har nogle stykker. Så jeg vil forhører mig hos ham om de kan lånes.
Takker for alle svar.
mvh
msskov
Elektroniktekniker med flair for gode ideer som aldrig bliver ført ud i livet.....
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlægaf MichaelK » 11 sep 2008 01:19
msskov skrev:Takker for de fine kommentarer. Og især tak til MichaelK for den fine tegning. Nr 4 var også min løsning i tankerne, men jeg kunne ikke lige huske hvad man kalder disse hersens brune finerplader. Nogle kalder dem karrosseriplader, støbeplader eller filmovertrukne finerplader.
Jeg husker dem fra støbning af staldinventar for 15 år siden, men aner ikke om de kunne holde til trykket fra palleløfteren. Men jeg dropper plastikpladerne.
Så er spørgsmålet så hvilke dimension de skal værer i. 22mm koster hos det lokale byggemarked 875,- incl moms (125cmx250cm). 18mm koster vist omkring de 600,- men det kan jeg ikke lige huske.
mvh
msskov
Disse "støbeplader" Du omtaler, er at skyde over målet. Nu går Jeg ikke ud fra at pladerne skal blive liggende.
Derfor vil en alm. krydsfinérplade være rigeligt godt. Du kan evt. bruge vandfaste plader, men det er ikke nødvendigt.
Priserne Du nævner er jo helt ude i hampen. Se: http://www.onlinetraelasten.dk/store/pr ... rydsfiner/
Det er da priser man kan forstå :P 18 eller 21 mm. er lige meget (ville nok tage 18 mm. den er billigere).
Citat: ???
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlægaf Ole S. » 11 sep 2008 11:24
Nu synes jeg lige jeg er nødt til at sige lidt om kryds-finér. Det eneste man betaler for i en krydsfiner,
-Antallet af lag
- Udseende/overfladen (to grimme sider, en pæn eller to pæne sider)
-Træarten i det yderste lag (douglas, birk mahogni osv osv)
- Vandfast limet
Så er der noget man kalder støbefiner (de kaldes forøvrigt mange ting) at sige at den er bedre end en alm. krydsfinér, er nok ikke korrekt, jovist den har en brun film på overfladen, men det gør den ikke stærk.
Det er gør en krydsfinér stærk er ANTALLET af lag og ikke så meget andet, F.eks. kan en 9mm godt indeholde 9-10lag, men så koster den altså også en del mere, men det er en god kvalitet. Så at udtale sig om prisen på en plade, før man har set den er ikke så nemt, selvfølgelig findes der mange standardvarer rundt omkring, som faktisk også koster det samme. Det man typisk gør køb på i en billig plade er antallet af lag og udseende.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
msskov
Indlægaf msskov » 22 okt 2008 21:11
Hej igen til alle der har kommenteret mit lille problem
Jeg lejede 3 plader hos www.lejd.dk og det virkede skam også fint. Dog skulle der lægges krafter i og rokkes lidt frem og tilbage.
Jeg fik 6 paller leveret derpå. De 5 fik jeg ind uden de størrer problemer. Den 6 var sat så tæt på kanten af en af pladerne og "på tværs" så der var få muligheder for at pladserer palleløfterens gafler forskellige steder. Det resulterede i at hjulene trykkede pladen i den muld. (og det var jo selv følgelig der der var aller blødest :-)
Det begyndte så at regne og jeg kæmpede som en hest med at trække i skidtet indendøre. Og vupti.....så havde jeg forstuvet anklen.
Min fader var så venlig at slæbe de 36 sække over på en anden palle der så kunne trilles ind.
Jeg var "grounded" i en uges tid og måtte så bide i det sure æble og tænde for oliefyret velvidende at mit magasin, med en kapacitet på 525kg, blot ventede på at blive fyldt op. Og dette job er stadig manuelt arbejde.
Så konklusionen er: Få så lavet et ordenligt køreunderlag.
mvh
msskov
fløjte
Tilmeldt: 03 dec 2008 20:21
Mit fyr: Passat c1-400 ver4.03
Brændsel: Træpiller, korn, raps, solsikkekerner
Dagligt forbrug: ca 30 her om vintere
Årligt forbrug: 8Tons
Geografisk sted: Midtjylland
Indlægaf fløjte » 06 dec 2008 23:36
God bedring.
Næste gang vil jeg foreslå at du isedet for at leje køreplader, leje en terrængående palleløfter (No joke)
Har set flere fliselæggere mm. bruge den. Den har 4 store lufthjul og ser ud til at virke ok med mindre at det er direkte bundløs.
MVH Michael
HEJBAEK
Tilmeldt: 21 nov 2007 21:22
Mit fyr: H.S TARM 1,5 ( NU BAXI)ÅR 1998
Areal: 130 + 25
Brændsel: TRÆPILLER
Dagligt forbrug: pt 45
Årligt forbrug: 8 TONS
Geografisk sted: ØSTJYLLAND. SKJØRRING V GALTEN
Indlægaf HEJBAEK » 07 dec 2008 00:33
hej
se evt på hjemme side: p-lindberg.dk de har en palleløfte med trillebør hjul i størrelse
mvh jan
Tilbage til "Opfinderen"
