fastbrændsel og bio18.
hkr
Tilmeldt: 08 sep 2008 22:51
Mit fyr: Bio18 + Viadrus U22 29kw
Indlægaf hkr » 08 sep 2008 23:09
Hej.
Ny bruger og nyindkøbt bio 18 og 29 kw kedel, viadrus u22 fra vvs-eksperten.
eneste ekstraudstyr er "røgvender" over herd.
(har kun haft det et par dage)
Kører fint, har småjusteret lidt.
kører nu på sommerprogram, tænd/sluk morgen og aften. fint.
Lige pt. er der ikke det store varmebehov, men prøvede lige med lidt fastbrændsel i kedlen.
Synes det er svært at styre temperaturen.
(Nedlagt landbrug, medium isoleret 220 kvm. bolig)
Har nogen erfaring i om det kører ok med at håndfyre eksempelvis om morgenen og aften/weekend?
hilsen henrik
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: fastbrændsel og bio18.
Indlægaf Ole S. » 08 sep 2008 23:15
Har ingen erfaring med Bio 18, dog har jeg en Multi22 som ligner på mange områder. Mit råd til dig er at du skal vente med at putte træ i kedlen, indtil du har et meget større varmebehov (vinter). Medmindre at du har en stor akkutank monteret.
Men når der er koldt fungerer det fint her, skal dog passe på ikke at fylde for meget træ i, da den hurtigt når kogepunktet.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
hkr
Indlægaf hkr » 08 sep 2008 23:19
Ok, tak, det lyder sandsynligt.
Har skiftet den gl. reka kedel og 1200 l akkutank ud med bio-fætteren.
Var ikke meget for at skulle bruge akkutank til bio18 da tank er blevet læk.
men du har sikkert ret i der skal være et noget større varmebehov...
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Indlægaf Troldmand. » 08 sep 2008 23:22
Vil du "håndfyre" på den her tid af året, skal du åbne samtlige radiatorventiler mm.
Når der kommer en pind i Viadrussen sker der altså noget, den giver varme fra sig, så det vil noget.
Bedste råd er at fyre lidt men tit.
Måske en akkumuleringstank på et tidspunkt kunne gøre lidt gavn.
hkr
Indlægaf hkr » 08 sep 2008 23:27
Det var ikke for at fyre med pind lige pt, men mere generelt over vinteren.
har en pokkers masse træ til at ligge der gerne skulle fyres af.
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlægaf Stokerservice » 09 sep 2008 06:54
Du kan også sænke røg temp max, den står på 340 sæt den til 250, så vil den holde lidt igen med luften, når der er knald på
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
hkr
Indlægaf hkr » 09 sep 2008 07:43
Ok, det trick med røgtemp. lyder interessant.
Tak for svar, det er et hurtigt forum....
hkr
Indlægaf hkr » 10 sep 2008 17:31
MEN...synes ikke max. røgtemperatur kan ændres i service-mode ?
kan det passe?
Stokerservice
Areal: 162
Indlægaf Stokerservice » 10 sep 2008 18:56
du skal trykke på den knap med pilen den kalder vi enter, så kommer der en vandret streg og så kan du ændre på værdierne, for at komme vidre skal du trykke på enter igen så stregen forsvinder
Er du i tvivl ring til mig på 40386444
Kristian Poulsen
hkr
Indlægaf hkr » 10 sep 2008 20:40
Ahh..selvfølgelig, tak.
Samme måde som man ændrer kedeltemp., det har jeg gjort da jeg startede den.....det er sku for tidligt med den demens light.
Tilbage til "Bio 18 Pillefyr"
