hjælp til Iltstyring
Thomasu
Tilmeldt: 02 sep 2008 17:42
Mit fyr: scotte 16 kv 100 trins
Areal: 125
Indlæg af Thomasu » 08 sep 2008 22:10
Hej jeg er rimmelig ny inden for pillefyr mit spørgsmål er hvordan kan jeg se om der er monteret ilt styring på mit fyr og er der noget med et iltstyrings program ?
Mvh Thomas
Thomasu
Areal: 125
Re: hjælp til Iltstyring
Indlæg af Thomasu » 08 sep 2008 22:35
Thomasu
Areal: 125
Indlæg af Thomasu » 08 sep 2008 22:37
så har jeg taget et par billeder af fyret og woodyen og måske iltstyringen ved ikke om det er det
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af H.S » 08 sep 2008 22:38
Thomasu skrev:Hej jeg er rimmelig ny inden for pillefyr mit spørgsmål er hvordan kan jeg se om der er monteret ilt styring på mit fyr og er der noget med et iltstyrings program ?
Mvh Thomas
hvis du kan finde en sådan på dit fyr så har du
http://www.bosch.se/content/language1/d ... ill_60.pdf
Kan se at det har du 8) i dit røgrør i dit nye indlæg :great:
Ha en god dag :great:
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
Thomasu
Areal: 125
Indlæg af Thomasu » 08 sep 2008 22:41
Jeg har 4 punkter i woodyen
Thomasu
Areal: 125
Indlæg af Thomasu » 08 sep 2008 22:42
vil det så sige at jeg ikke behøver at veje pillerne af i 6 min som der står i min manual ?
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S » 08 sep 2008 22:46
Thomasu skrev:Jeg har 4 punkter i woodyen
Øhh den forstod jeg ikke
Dit fyr er et Scotte Woody generation
Har du set den .pdf jeg linker til :great:
Det er godt at veje dem se også om den er stillet til Vis eller den styrer efter ilt
Hvis den er sat til Styr via iltsonde så er det rart at vide ca. hvilke værdier den skal justerer sig til i Lav og Høj
Hvilken Chip ver har du i (kan ses i det øjeblik du sætter strøm på i disp))
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
Thomasu
Areal: 125
Indlæg af Thomasu » 08 sep 2008 22:48
hvordan sætter jeg den til at styre via ilt der er kun 4 punkter at vælge mellem i woodyen
Thomasu
Areal: 125
Indlæg af Thomasu » 08 sep 2008 22:49
Fra Manual
Ilt Lavlast : Punkt 5. *Standard 16 % ilt*
( kun ved tilslutning af iltprogram )
Justering af ilt % i lavlast.
Ilt Højlast : Punkt 6. *Standard 8 % ilt*
Thomasu
Areal: 125
Indlæg af Thomasu » 08 sep 2008 22:52
Ver 4.12
