Indstillinger til baxi 1,5
Newbie
Tilmeldt: 08 sep 2008 21:03
Re: Indstillinger til baxi 1,5
Indlæg af Newbie » 15 okt 2008 09:01
nej alle er brændt. Men jeg prøver lige det med pausen. Asken ser fin ud nu, jeg har hævet L til 0.6. Dog synes jeg det ser lidt sort ud inde i kammeret, men asken er grå/brun. Får den for lidt luft eller er det normalt? Luft står på 12 ved 30-100% og 25 sek. (100% hedder H 1,3 luft 26 sek 15) Ser det fornuftigt ud?
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 25 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af thy » 15 okt 2008 10:35
giv den 2 mere i luft på lav...
bør blive lyse grå ved turbolatorene (enderne)
Newbie
Indlæg af Newbie » 16 okt 2008 09:48
ok. det prøver jeg og så giver jeg besked imogen, når det har kørt lidt. Men tror nok at det var pausefyring der var skyld i stop. Har sat den til 5 min.
Newbie
Indlæg af Newbie » 20 okt 2008 20:31
jeg har givet den en tak mere på ilt lav, så nu er den 15. Det begynder at se meget fornuftig ud vil jeg mene.
Indlæg af thy » 20 okt 2008 22:21
godt så...
nu har du jo også lært at stille selv.... hvis du får andre piller engang
Newbie
Indlæg af Newbie » 21 okt 2008 08:58
ja det er slet ikke så tosset:O) Så jeg siger mange tak for hjælpen!
Newbie
Indlæg af Newbie » 27 okt 2008 20:38
så er den gal igen. Jeg er helt oppe på 20 luft ved lav, synes stadig ikke jeg kan få enderne på turbo... til at blive grå. Derudover bliver lågen også mere mørk, nærmest sort. Så får den nu for meget luft? Snegletid er 0,8 og 25 sek. Blæser er 20. pausetid er 4 min.
Indlæg af thy » 28 okt 2008 01:58
Newbie skrev:så er den gal igen. Jeg er helt oppe på 20 luft ved lav, synes stadig ikke jeg kan få enderne på turbo... til at blive grå. Derudover bliver lågen også mere mørk, nærmest sort. Så får den nu for meget luft? Snegletid er 0,8 og 25 sek. Blæser er 20. pausetid er 4 min.
måske er det høj der står forkert...
så du må holde øje med om den fyrer meget i høj
Newbie
Indlæg af Newbie » 28 okt 2008 10:38
det synes jeg ikke den gør. høj hedder H1,2, 18 sek 26 luft. Det ser fornuftigt ud. Men jeg lader det lige køre med lidt højt forbrug og ser om det er fordi den laver for lidt...
Newbie
Indlæg af Newbie » 30 okt 2008 10:35
hvor højt må jeg sætte luft? Er der et punkt hvor den kan blive for høj eller må man bare prøve sig frem. Jeg har nemlig svært ved at få brændkammeret til at blive andet en mørk brun og nogle steder sort. Synes ikke den bliver lysegrå. Nogen der kan svare på dette?
