Indstillinger til baxi 1,5
Newbie
Tilmeldt: 08 sep 2008 21:03
Re: Indstillinger til baxi 1,5
Indlæg af Newbie » 13 okt 2008 14:56
hej igen,
så er fyret startet op med indstillinger fra Thy. Jeg synes det ser ud som om den får for lidt piller, da den næsten er ved at gå ud... H1,3 L0,5 28 sek 12 luft ved lav og 26 16 ved høj. blæs 20 og 05. Ser det rigtig nok ud?
Newbie
Indlæg af Newbie » 13 okt 2008 15:14
Der er bål tæt på sneglen, dvs det ser næsten ud som om det begynder at brænde inde i sneglen... Men det kan jo være det skal se sådan ud, det er jo nye indstillinger:)
Newbie
Indlæg af Newbie » 13 okt 2008 17:31
så gik fyret ud. Får ikke nok piller frem. Hvad skal jeg lave om på?
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 25 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af thy » 13 okt 2008 17:43
Newbie skrev:hej igen,
hmm lyser driftforms knap... det skal den ikke...
den har ikke haft mueligheden for at gå over på høj så.....inden vi stiller på noget ska du tjække det
Newbie
Indlæg af Newbie » 13 okt 2008 18:05
nej den lyser ikke... Den har kørt på begge idag, men det er som om at der kommer for lidt piller frem, så den til sidst går ud.
Indlæg af thy » 13 okt 2008 19:45
høj er den ikke 18.... det burde den være....og er den det så gå til 15
Newbie
Indlæg af Newbie » 13 okt 2008 21:04
høj (100%) kører fint, men det er ved lav (30-100%) den går galt. snegletiden er for kort, så pillerne slipper op. Jeg overvejer at sætte snegletid op til 1.0 igen og så se hvad der sker. Der kommer simpelthen for lidt piller ud til bålet, så det til sidst går ud... Lidt træls...
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af Jobak » 13 okt 2008 21:10
Newbie skrev:høj (100%) kører fint, men det er ved lav (30-100%) den går galt. snegletiden er for kort, så pillerne slipper op. Jeg overvejer at sætte snegletid op til 1.0 igen og så se hvad der sker. Der kommer simpelthen for lidt piller ud til bålet, så det til sidst går ud... Lidt træls...
Ja det er dælme træls.
Prøv da lidt midt imellem 0,8 f.eks ? (husk at gemme på driftformknappen)
Syntes egenltig det er lidt utroligt den når at brænde dem op, du har "kun" 28 sek imellem indføring, er det korrekt ?
Med venlig hilsen
Jobak
Newbie
Indlæg af Newbie » 13 okt 2008 21:37
nu har jeg prøvet at lave om på 30-100%. L0,6 - 10 luft - 20 sek. Det hele er så sat ned med 1/3 i forhold til standard indstillingerne. Så burde det jo at køre mere jævnt...? Derudover stod pausefyring på 20 minutter, som jeg har sat ned til 14 min. Det kunne jo også være her fejlen liggger:)
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Jobak » 14 okt 2008 20:22
Newbie skrev:nu har jeg prøvet at lave om på 30-100%. L0,6 - 10 luft - 20 sek. Det hele er så sat ned med 1/3 i forhold til standard indstillingerne. Så burde det jo at køre mere jævnt...? Derudover stod pausefyring på 20 minutter, som jeg har sat ned til 14 min. Det kunne jo også være her fejlen liggger:)
Tror da godt nok det lyder som det er pausen, der har gjort det. Min står vist på 5 min.
Tror godt du kan hæve pausen lidt mellem indføring måske til 25 sek.
Har du slet ikke nogen ubrændte piller i asken ?
Med venlig hilsen
Jobak
