Splitten knækker
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Re: Splitten knækker
Indlæg af epo » 07 sep 2008 15:00
Lidt speciel løsning med det lange isolerede røgrør. Er fejeren helt OK med det? Tænker specielt på om det er let nok at rense - ser ikke lige nogen renselem...
KEC
Tilmeldt: 07 sep 2008 08:20
Mit fyr: Varmepumpe
Areal: 96
Brændsel: El
Dagligt forbrug: Ved det ikke endnu
Årligt forbrug: Ved det ikke endnu
Indlæg af KEC » 07 sep 2008 15:41
epo skrev:Lidt speciel løsning med det lange isolerede røgrør. Er fejeren helt OK med det? Tænker specielt på om det er let nok at rense - ser ikke lige nogen renselem...
Hej, Skorstensfejeren har godkendt anlæget. Der er i alt 4 renselemme på røret. en for hver knæk røret har. Der sidder bare nogle "propper" af isolering hen over dem, men det var okay sagde fejeren. Han var ikke glad for længden, men hvis jeg bare isolerede den så var det iorden. :great:
Klaus skrev:Lyder underligt med magasinet, 180liter er dælme ikke meget især om vinteren, vi da mene der er et alvorligt problem.
Hvis dit hus er 150kvm er et 25kw fyr også mere end rigeligt, medmindre du er ved at bygge til ville et 15kw have passet bedre.
Du må endelig ikke sætte større splitter eller en bolt i sneglen for så ryger garantien 100%
Men mon ikke nogle af Kl gutterne kommer på banen og hjælper med en løsning.
Jeg ved godt at jeg sikkert kunne ha nøjedes med en mindre, men jeg skal snart have lavet nogle opvarmede rum ovre i staldbygningen og senere hen regner jeg med at skulle bygge lidt ud på huset, så det var bare for at være på den sikre side, Der er jo et utal af udvidelses muligheder på en gammel gård :wink:
Julehund skrev:
Ja det er rigtig, jeg mener jo heller ikke det kan passe at man skal reperere på et nyt anlæg.
Jeg tror jeg prøver endnu engang at ringe til VVS-Eksperten og reklamere over magasinet i næste uge, så må jeg jo håbe de er mere medgørelige denne gang.
Tak for alle de gode kommentarer, det gik meget hurtigere end forventet......bliv endelig ved hvis i kommer i tanke om mere :D
"Just because nobody complains doesn't mean all parachutes are perfect"
KEC
Mit fyr: Varmepumpe
Areal: 96
Brændsel: El
Indlæg af KEC » 07 sep 2008 16:13
Nå ja forresten, grunden til at den står så langt ude midt i rummet istedet for tættere på skorstenen er at der skulle være god plads til at tage sneglen ud hvis det skulle blive nødvendigt, ellers kunne jeg nok ha flyttet den knap 1m tættere på.
Men det havde nu været rart hvis man selv kunne bestemme hvilken side beholder skulle monteres i på sådan en KL'er, så havde det nemlig ikke været noget problem.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 08 sep 2008 12:04
Husk tilbagemelding :great:
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen » 08 sep 2008 13:27
Som bruger af en KL15W er min erfaring.
Splitten knækker hvis herden ikke renses indvendig ca hver 14 dg.
Slitten knækker hvis der er meget smuld i pillerne - der bygges en hård klump i bunden af silo.
Splitten knækker hvis der kommer vand ind fra brandslukningen - blot en lille smule er nok - så bliver der en hård klump i sneglen.
Mht til længde af snegl , skævhed m.m har jeg ingen erfaring - men det er klat at silo og snegl skal stå i ens vatter m.m så sneglen ikke kører skævt.
Du vil uanset hvad få brug for flere splitter så køb en stak så du har.
Jeg har lige måtte bestille og indtil de er hos mig - sidder der et lille søm som knækker før en split.
Mht til størrelse af din silo - hvis der er reklameret med en stor og du har fået en lille - så har du krav på en "ommer" eller en kompensation - du har ikke fået den varer du har bestilt.
Jeg overvejer at lave min "store" silo højere så jeg ikke skal fylde så ofte på. - jeg skal fylde på hver 3-4 dg om vinteren ved stort forbrug.
Eller er min kommentar at pris og kvalitet hænger sammen - men jeg er sku glad for min 19.000 muldvarpstoker som ikke har gjort mit forbrug højere end ved det gamle 40000 ægte stoker (uniboiler) der stod der før.
Hvis den bare holder mere end halvdelen af den tid den "ægte" vare vil holde har det været god forretning for mig og den tid jeg bruger på rensning og vedligehold er en god tid for mig :-) :-) :-) (i fyrrummet)
mvh
Michael.
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik » 08 sep 2008 14:24
Hej KEC
Jeg vil bede dig kontakte Lars i Esbjerg, selvfølgelig skal du have en større tank, og
jeg har aftalt med Lars at du kontakter ham og får en anden tank.
Vedr. din splitte sprænger, så prøv at se om du har samme afstand mellem kedel og magasin, for oven og for neden.
Det er tit det som er galt, når den knækker på et nyt fyr, det er vigtigt at der er understøtning på magasinet.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
KEC
Mit fyr: Varmepumpe
Areal: 96
Brændsel: El
Indlæg af KEC » 08 sep 2008 18:16
J.P. skrev:Hej KEC
Hej J.P.
Takker for hjælpen, jeg køre ind forbi Esbjerg Afd. i morgen og ser hvad han siger til det. :D
KEC
Mit fyr: Varmepumpe
Areal: 96
Brændsel: El
Indlæg af KEC » 09 sep 2008 16:45
Så har jeg været inde i Esbjerg afdelinge og aftalt at jeg kommer og bytter min beholder ud med deres demo beholder.
Det er en løsning jeg godt kan leve med, den kommer fra en Kl stoker og ikke en Combi, men han siger at beholderen og sneglen er ens og det ser det også ud til.
Lars var meget hjælpsom og ydede god service, det skal forresten lige siges at det ikke tidligere var Lars jeg snakkede med omkring beholderen men en af de andre.
Endnu engang tak til J.P. og jer andre for hjælpen.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 09 sep 2008 17:03
KEC--> det er sådan det skal være! :) godt i fandt en løsning! :dance:
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 09 sep 2008 17:36
Skal du komme og bytte din beholder ?
Kommer de ikke og bytter din i stedet ?
