Nyt tag og solenergi
Her kan du læse nyheder om biobrændsel og miljøvenlig energi.
Alle er velkomne til at poste nyheder.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 06 sep 2008 11:56
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Nyt tag og solenergi
Indlæg af Julehund » 06 sep 2008 16:13
genialt.. det er jo vejen frem, med løsninger man ikke ser
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 06 sep 2008 20:46
Genialt er måske et stort ord. Smart, men hvis i ser den fremragende video dækker de ikke så meget som traditionel skifer, og jeg tvivler ærlig talt på det er tæt, hvis det bliver monteret på den måde i den virkelige verden. ting der bliver klipset sammen, og består af en masse skinner er i min verden ikke holdbare. Næ, hvis man vil have skifer, skal man da have det gode gamle, som er oplagt af en blikkenslager, der ved hvad der foregår, og ikke en tømrer på akkord. Det samme gælder tagrender. Tømrer ligger tagrender op på et nyt hus, og går derefter rundt og finder det skæve sted hvor vandet står, og der kommer nedløbet. :lol: Blikkeren beregner sig frem til det. icon_cheesygrin.gif
PS: Er måske miljøskadet af uddannelsen til blikkenslager new23
kenneth baunsgaard
Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
Areal: hus 85m2+48m2 kælder
Brændsel: flex heat
Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: brædstrup
Indlæg af kenneth baunsgaard » 06 sep 2008 22:33
Gad godt se sådan et tag efter et ordelig stormvejr, det ligner noget som nemt kan blive suget af i læ siden. Men det alm skifer tag som tømren lagde virkede også meget lallende da han skulle skifte en def klinke
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø » 07 sep 2008 21:21
Vil give dig ret i det så lidt løst ud, men det er nok ikke lavet helt perfekt, deres produkt skal jo fremstå bedre end det gamle. Læg også mærke til forskellen det bliver tækket på. Skiferen ligger ordentlig nedover, mens det nye ikke ligger med ret stort overlap. Vand kan jo altså suge sig 17 cm lodret op hvis kapilareffekten er der, og så må vi håbe der er et ordentligt undertag...
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 08 sep 2008 07:48
søren ø skrev:Genialt er måske et stort ord. Smart, men hvis i ser den fremragende video dækker de ikke så meget som traditionel skifer, og jeg tvivler ærlig talt på det er tæt, hvis det bliver monteret på den måde i den virkelige verden. ting der bliver klipset sammen, og består af en masse skinner er i min verden ikke holdbare. Næ, hvis man vil have skifer, skal man da have det gode gamle, som er oplagt af en blikkenslager, der ved hvad der foregår, og ikke en tømrer på akkord. Det samme gælder tagrender. Tømrer ligger tagrender op på et nyt hus, og går derefter rundt og finder det skæve sted hvor vandet står, og der kommer nedløbet. :lol: Blikkeren beregner sig frem til det. icon_cheesygrin.gif
Nok ikke alle tømrere. Da jeg i sin tid var i faget og benyttede rendejerns- bukker. Beregnede jeg nu godt nok et fald.
Men ok. :)
Der er vel også "brodne kar" indenfor blikkenslagerne.
:roll:
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø » 08 sep 2008 11:18
pelle skrev: Nok ikke alle tømrere. Da jeg i sin tid var i faget og benyttede rendejerns- bukker. Beregnede jeg nu godt nok et fald.
Men ok. :)
:roll:
Nej
Alt er selvfølgelig skrevet med smil på læben :lol:
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 17 feb 2010 12:03
Det er et smart system, og det virker fint med et 10 cm overlap.
Fliserne/klinkerne sidder fint fast i clipsene og "låses" jo af rækken ovenover - ingen problemer der.
Til gengæld er det pænt dyrt:
Skifer: godt 450 kr./m2
Keramisk: godt 300 kr./m2
Og solpanelerne (0,4 x 2,5 m) koster min. 2300 kr./stk. Og de foreslår så lige 14 stk til deres standard-kombianlæg.
Priser eksl. moms. :shock:
Vi har lige fået lavet udhustag med systemet, så det er testet på egen krop. :D
Mvh Flemming
cr0969
Tilmeldt: 28 dec 2010 13:58
Indlæg af cr0969 » 28 dec 2010 14:02
Det er virkelig genialt! Man kan få et flot nyt tag + spare penge på el regningen og formindske den globale opvarmning.
Få et nyt tag her, til en overkommelig pris.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
Indlæg af MichaelK » 28 dec 2010 15:59
Ser spændende ud. Jeg så det første gang på en messe i Herning. Jeg
bryder mig bare ikke om ting, der skal "clipses" fast. Det virker ikke som
en holdbar løsning (Uden at jeg dog har beviser for det modsatte).
Mit eget ægte skifertag, har foreløbigt 110 år på bagen, uden større skader.
Det tvivler jeg stærk på, at deres såkaldt patenterede system kan holde til?
