Temp.føler til RKU3
Poulsen
Tilmeldt: 29 jan 2007 12:15
Mit fyr: Benekov PL27 med RKU3
Brændsel: korn/træpiller
Geografisk sted: Hurup Thy
Temp.føler til RKU3
Indlæg af Poulsen » 05 sep 2008 22:27
Jeg har en PL27 der er monteret med den gamle RKU3 styring.
Jeg har et problem med den i styringen viste temperatur, og så den faktiske temperatur på fremløbet.
For tiden er styringen indstillet til 60 grader, men nå styringen viser 60 grader og dermed går over i reduceret drift, kan jeg ( med 6 forskellig termometre) aflæse en fremløbstemp. på mellem 72 og 75 grader.
Da jeg nu fyrer med træpiller, vil jeg gerne have sænket fremløbstemperaturen med 10-12 grader, men da RKU3 ikke tillader lavere indstilling end 60 grader, kan jeg ikke bare indstille kedeltemperaturen lavere, og så på den måde sænke fremløbstemp.
Da jeg indtil nu har fyret med korn, betød det ikke noget da man jo skal kører med en noget højere kedeltemp. ved kornfyring end ved træpillefyring.
Mit spørgsmål går på 3 ting.
1. Kan man i styringen kalibrer føler og styring så det registrerede temp. er identisk med faktisk temp.?
2. Eller hvad er det for en føler der anvendes til RKU3 - hvad heder det? -øges eller sænkes modstanden ved stigende faktisk temp.
3. Kan man evt. indbygge et potmeter for justering af følermodstanden.
Er der nogen der kender ( har kendt) til problemt og evt. dets løsning? :sos:
Hilsen Poulsen
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Temp.føler til RKU3
Indlæg af Klaus » 06 sep 2008 10:31
Der må jeg vidst melde pas :(
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 06 sep 2008 10:37
Vi må se at finde nogle der har forstand på sådan en Veteran Styring icon_cheesygrin.gif
Spøg til side, det første du skal tjekke er at føleren sidder korrekt.
Jeg har ladet mig fortælle at den skal skubbes HELT ind for at opnå korrekt måling.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Indlæg af Troldmand. » 06 sep 2008 11:22
Poulsen skrev:Jeg har en PL27 der er monteret med den gamle RKU3 styring.
Hej.
Kender slet ikke styringen - men kender lidt til diverse følere.
Om der skal en modstad i serie med eller parallelt med, er ikke let at vide, da det afhænger om der er brugt en NTC eller en PTC modstand i føleren.
Du har to muligheder for at ændre temperature, hvis ikke du kan gå direkte ind i styringen og vælge.
Som du selv er inde på, er potentiometeret vejen til ændring af det den viser.
Om potmeteret skal i serie med eller paralelt med, vil kun en prøve kunne afsløre. Prøv med et potmeter på 1Kohm.
Alt på eget ansvar, men - der skulle ikke kunne gå noget galt. :great:
Poulsen
Indlæg af Poulsen » 01 okt 2008 22:13
Jeg har nu monteret føleren med termisk pasta i dyklommen og sikret mig at føleren er helt i bund - MEN har stadig en fejlvisning på ca. 10-12 grader.
Hilsen Poulsen
