glanssod - 100% glasseret indvendig efter sommerkørsel ?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: glanssod - 100% glasseret indvendig efter sommerkørsel ?
Indlæg af Klaus » 31 aug 2008 21:16
Har du prøvet at lukke fyret helt ned og lade systemet blive helt koldt, og så tænde op igen og tænde alle radiatorer og gulvvarme? Så bliver den med sikkerhed varm ;)
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X » 01 sep 2008 08:10
Klaus skrev:Har du prøvet at lukke fyret helt ned og lade systemet blive helt koldt, og så tænde op igen og tænde alle radiatorer og gulvvarme? Så bliver den med sikkerhed varm ;)
Tak forsvarene - kan først svare nu, da jeg ikke kan logge på hjemmefra ???
Jeg har kun ladet den køre op i temperatur igen fra 20 grader, men jeg har gulvvarme tændt i badeværelset. Men åbenbart ikke nok til at holde den fri for sod - DOG har jeg altså et sommerforbrug på 10-15 kg træpiller, og det burde DÆLEME da være nok til at holde den kørende - eller hvad ?? Den er faktisk glaseret helt op i skorstenen - så jeg frygter da at min iltsonde lige pludselig også er stoppet = feset af ! Jeg har ikke røg-spjældet i, og alligevel er min røgtemp rimeligt lav ( har aldrig haft den i, hverken med korn eller piller)
Måske jeg skulle prøve at åbne for luftspjældet ved blæseren - det som altid kun skal stå halvt åbent ?
Jeg synes faktisk det er et højt tomgangsforbrug , hvor den så samtidig glanssoder - måske jeg skulle tage fat i Karsten og høre hvad han mener ?
mvh
Allan
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 01 sep 2008 08:23
Hej Mr. X
Hvor gammelt er dit anlæg.
Er det din første sommer ?
Jeg kørte sidste år også kontinuerlig sommerdrift med et forbrug på ca. 10 kg/dag.
I år har jeg valgt at starte to gange i døgnet a 1 time.
Her produceres varmt vand samt gives et varmetilskud til gulvvarmen i badeværelse.
Gulvet når aldrig at blive helt kold.
Et betongulv holder på varmen i mange timer når det er varmet op, og ved to gange 1 times optankning pr dag, når det aldrig at blive koldt.
Det har sænket mit forbrug til 5,8 kg/dag i august, og givet en bedre virkningsgrad på hele anlægget.
I de to timer stokeren kører kører den ved 100-60 % belastning.
Kan til allersidst når VVB en er ved at være fyldt, falde til 20-30 %
Kedlen er fin lys indvendig.
Sidste år havde jeg også lidt glanssod, men ikke så meget som dig.
Mr. X
Areal: 210
Indlæg af Mr. X » 01 sep 2008 08:41
Hej Flunk,
Mit anlæg er 2 år gammelt, og jeg startede først i september sidste år med piller - havde kørt med korn indtil da. Så det er først nu jeg har haft en lang periode med lav drift på piller. Det med opstart 2 gange dagligt orker jeg ikke - har ikke eltænding på. Og hver gang mit anlæg har været "nede" i temperatur, falder trykket og der skal fyldes 2-3 liter vand på . Har fået en forklaring af en VVS-mand , der siger at det har noget at gøre med at min trykekspansions-beholder er for lille ??? Under alle omstændigheder har jeg ikke lyst til at fylde vand på hele tiden - da vandet jo MÅ forsvinde et eller andet sted hen :roll:
mvh
Allan
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 01 sep 2008 08:43
Du kan jo også bruge tricket med at slukker fyret osv. som før men sætte blowergrafen højere op ved 100% til 60 til 100% og justere pulsen med op, så bliver den med sikkerhed varm, jeg har målt 300 grader :heat: med det trick, og kedlen er super nem at gøre ren. det gør jeg 1 gang lige før fyringsstart, så er kedlen fri for gammel sod focus.gif
Mr. X
Areal: 210
Indlæg af Mr. X » 01 sep 2008 09:40
Klaus skrev:Du kan jo også bruge tricket med at slukker fyret osv. som før men sætte blowergrafen højere op ved 100% til 60 til 100% og justere pulsen med op, så bliver den med sikkerhed varm, jeg har målt 300 grader :heat: med det trick, og kedlen er super nem at gøre ren. det gør jeg 1 gang lige før fyringsstart, så er kedlen fri for gammel sod focus.gif
hehe - ja det lyder da som tricket ! Men man skal da vist have alle radiatorer til at køre for fuld damp så - er der ikke risiko for at den vil koge over ?
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 01 sep 2008 10:38
Nej nej det tager mindst 3-4 timer for at varme et komplet system op, der har alle haner åbne.
Styringen justerer jo ned ved de ca75 grader så der skulle jo ikke være fare på færde.
