Installering af Scotte
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: Installering af Scotte
Indlæg af Ernst Drastrup » 29 aug 2008 16:35
Hvis der er 35 meter rør a 5 Watt = 175 W.
og der er 35 meter rør a 2,5 w. = 88 w
Det bliver 263 w
263 x 24 timer = 6.312 i døgnet
6.312 x ca. 300 dage = 1.893 Kw. pr. år.
Jeg ved ikke hvormange Kw. du får ud af 1 kg. piller,
Men sådan kan det vel regnes ud.
Jeg er ikke for godt inde i Jule.
Men der er nogen på denne tråd, der ved, hvor mange kw. du kan regne med.
Nu tager jeg fri i to dage. Jeg skal ned til FRILAND og hjælpe med til at lave en helt speciel solfanger af øldåser her lørdag søndag.
Èn der bor der nede i et halmhus, (Jens Peter Mølgaard) vil gerne have lavet sådan en fanger, så han har kaldt sammen til et workshop.
Jeg har lige snakket med ham, den første medhjælper er allerede ankommet.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af Æblebjerg » 01 sep 2008 17:44
Det bliver 263 w
Hej Ernst
Der går 60x60x1000=3.600.000 j = 3,6 Mj på på 1 kWh.
Jeg fik 237 Mj/m pr. år ved 356 dage. Hvis vi regner det om til 300 dage (jeg går ud fra at du forudsætter at fyret er slukket 2 måneder om sommeren) og en rørlængde på 35 m giver dette:
237x35x300/356=6990 Mj
Med 3,6 Mj pr. kWh bliver dette altså:
6990/3,6=1941 kWh
Med lidt afrundingsfejl ser det ud til, at vi er enige.
I en anden debat her på sitet er der testet nogle piller med et energiindhold på ca. 18 Mj/kg = 5 kWh:
viewtopic.php?f=59&t=1147
Såfremt fyret kun er tændt 300 dage om året bliver det altså:
1893/5=379 kg piller pr. år ved udnyttelse af den totale energimængde.
Mon ikke det er mere realistisk med en virkningsgrad på 85%. Herved fås:
379/0,85=446 kg piller pr. år. (ved en rørlængde på 35 m)
Jens
En glad Scotte-ejer
kenneth baunsgaard
Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
Areal: hus 85m2+48m2 kælder
Brændsel: flex heat
Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: brædstrup
Indlæg af kenneth baunsgaard » 01 sep 2008 18:59
Vi har vores bio 18 stående i kælderen, og det giver ingen problemer med røg eller støj ovenpå, eneste ulempe er når der skal slæbes piller ned.
Angående vores forsikring [ GF ] skulle de blot have en af deres taksatorer til at besigdige instalationen så skulle huset være dækket ved evt brand opstået i fyret.
Har selv tængt på at montere overrisling i fyrrummet, men har kun set dem med springglas på tilbud, finder der nogle dyser som selv lukker igen når temparaturen er faldet i fyrrummet
Æblebjerg
Indlæg af Æblebjerg » 01 sep 2008 21:46
Hej Kenneth
Det er godt at høre, at du ikke har probleme rmed røg og støj. Må jeg hae lov til at spørge hvorfor du valgte Bio 18 på hercules kedel frem for f.eks. en scotte på Opop kedel, som også forhandles af vvs-eksperten (jeg går ud fra, at det er der du har købt det).
Jens
En glad Scotte-ejer
