Overfodring ved opstart
Smedstoker
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlæg af Smedstoker » 27 aug 2008 12:17
Min VL 25 er lige blevet startet op med en ny tank (billeder følger) men jeg har det problem at den overfodrer ved normal drift og især ved opstart....... nogen der kan bidrage med lidt indstillinger til opstart/drift puls :?:
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Overfodring ved opstart
Indlæg af Flunk » 27 aug 2008 12:27
Prøv at reducere puls i opstart og måske lidt i normal drift.
Har du ikke iltstyring der forhindrer overfodring ?
Jeg kører ofr tiden
Drift puls 12
Drift pause 20
opstart puls 10
opstart pause 60
Smedstoker
Areal: 250m²
Indlæg af Smedstoker » 27 aug 2008 17:54
Jo jeg kører med iltstyring.
Jeg har prøvet at sætte
Puls drift: 4 - pause: 20
Puls Pause: 2 - pause 600
Puls opstart: 2 - pause 40
Mvh Gert
Flunk
Indlæg af Flunk » 27 aug 2008 18:03
Måske er din tallerken gået løs, så vil iltstyringen ikke virke.
Herved kan du godt få overfodring.
Måske falsk luft ved låge eller et andet sted ?
Alternativt er din lambdasonde i stykker ?
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af thy » 27 aug 2008 19:30
Dimention på snegl er måske ændret.. så ska der jo stilles noget anderledes..
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme » 27 aug 2008 20:41
Hvordan rammer ilt% det ønskede?
Hvad er ilt% når fyret er varmt og du åbner lågen?
Det kunne jo være skidt i lambasonten.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 27 aug 2008 20:51
Der er mange faktorer der kan spille ind. Undersøg gerne ovenstående og vend så tilbage.
Ilt% under drift skal være mellem 8 og 16% mere præcist 12-14%, dvs. den resterende iltmængde efter forbrænding. I fri luft er ilt% 20-21.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Smedstoker
Areal: 250m²
Indlæg af Smedstoker » 27 aug 2008 21:02
Ilt % ligger rimelig stabil men jeg mistænker det lave forbrug og så det faktum at sneglen tager dobbelt så meget med ind ved hver omdr. i forhold til den gamle... Jeg har lagt mærke til siden jeg skrev sidst her i forum at når den står i pause (og det gør den næsten hele tiden) når sneglen kører piller ind er de piller der ligger der i forvejen ikke brændt, når den så efter pause går i opstart kører den en mængde ind som falder ud over kanten....håber det er klart formuleret ellers spørg :oops:
Mvh Gert
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 27 aug 2008 21:06
Reducer snegletiden så meget at fyret knap kan opvarme huset dog uden at den efter endt pause brænder ved snegleenden.
Evt. en smule mindre luft.
Hilsen
Claus Birth :great:
Indlæg af thy » 28 aug 2008 00:23
Er det ikke pulsen det hedder, snegletiden på tm styringen?
Tilbage til "Benekov Stoker"
