Side 1 af 2
Snegl kører pludseligt ind non-stop
: 27 aug 2008 08:12
af Spear of Destiny
Jeg har gennem ca. et år nu haft det problem at jeg under opstart af mit Baxi Multiheat 2,5 er ude for at sneglen pludseligt bare kører ind og ind uden at stoppe. Den kan kun stoppes ved at jeg tager strømstikket ud. Har haft min installatør ude, som ikke forstår det. Har så haft den lokale installatør + kollega (begge ejer samme pillefyr) og de forstår det ikke. Har prøvet at kontakte Baxi, og det er jeg åbenbart dum til, for det er ikke lykkedes mig at få en tekniker derfra i røret, desværre. Nogen, der har en god ide.
P.s. det er ikke sjovt når fyret gør det, tro mig - vil næsten hellere tømme for vand smidt i pillerne.
Re: Snegl kører pludseligt ind non-stop
: 27 aug 2008 08:20
af Flunk
Lyder som et relæ/kontaktor der hænger.
: 27 aug 2008 08:24
af Spear of Destiny
Tak for svaret - skal jeg prøve at fortælle mine Baxiinstallatører det?
: 27 aug 2008 08:33
af Flunk
Prøv at vent til nogle af Baxi fyrene kommer forbi.
Min kommentar var ud fra mit generelle kendskab til stokere og el
: 27 aug 2008 08:35
af Spear of Destiny
O.k. prøver lig at maile Baxi engang.
: 27 aug 2008 13:34
af thy
Flunk skrev:Lyder som et relæ/kontaktor der hænger.
tror jeg også.... ellers er der fejl i styringsprintet
: 27 aug 2008 14:40
af thy
du har set sneglen gøre som beskrevet......
ellers kan det være ilden der er gået ud under pausefyring
: 27 aug 2008 15:44
af Spear of Destiny
Ja, har oplevet det ske 3 gange med egne øjne og ører og har måttet slukke sneglen ved at trække stikket ud, ikke engang off-knappen stoppede den, rygende træpiller og buen vælter nærmest ud når lågen åbnes osv.
: 27 aug 2008 15:47
af Spear of Destiny
Baxi har heller ikke mailet mig endnu, ligesom deres tekniker heller ikke ringede op sidst, lidt træls når installatørerne ikke kan hjælpe, men det er dejligt at I har nogle forslag, mange tak skal I have, så føler jeg mig ikke helt lost.
: 27 aug 2008 21:58
af Claus Birth
Kontaktorene for frem og retur kan tjekkes ved at bytte dem, dog mener jeg som Thy også skriver at det må være et styringsproblem, dvs. "strømsignalet" til sneglen er ikke tidsstyret, når det går "galt". Frem-kontaktoren får dermed spænding konstant------ sneglen kører uafbrudt.
Ny timer eller styreprint, via Baxi og en der kan montere.
Hilsen
Claus Birth
